123
返回列表 发新帖
楼主: 飞弟
讨论一个从没有人讨论过的问题:遥控器多级功率调节
发表于 2016-10-23 00:10 | 只看该作者
看过deviation固件的range test说明就知道了,功率越小距离越近,遥控距离和功率增加的倍数是平方根关系,100uw的时候标准是30m,那么100mw是100uw的1000倍,距离就是根号1000大概30倍,100mw遥控距离1000m左右,这个数据很有价值啊,什么距离飞什么机,怎么会没用呢?
另外有人说道省电没用?100mw和100uw功率差了1000倍,理论上开100uw的功率能够待机比100mw长1000倍时间,你说省电不?
另外,功率增益db的单位是以lg计的,-5db和20db差距是以10的幂的数量级翻倍的(具体多少我也不清楚,不是相关专业的),所以二者的功率、功耗、距离都有很大差距。
最后,什么电池能最大功率待机一天以上?我D10 150mw 格式2000电池,待机只有4个小时
发表于 2016-10-23 20:32 | 只看该作者
飞弟 发表于 2016-10-22 14:24
哦这样啊,日本只要10mw也太小了,最远只能飞一两百米就无信号
发射功率增加到10倍,遥控距离是原来的两倍
43
发表于 2016-10-23 20:37 | 只看该作者
wohedanxiao 发表于 2016-10-23 00:10
看过deviation固件的range test说明就知道了,功率越小距离越近,遥控距离和功率增加的倍数是平方根关系,1 ...
每加大3dbm,功率增加一倍
44
发表于 2016-10-23 20:44 | 只看该作者
因为这个功能,外场忘了设换,失控炸过机的飘过
45
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:41 | 只看该作者
木羊哥 发表于 2016-10-22 11:30
玩模拟器时,功率调到最小
傻瓜,遥控器在玩模拟器的时候功率是不会输出的
46
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:42 | 只看该作者
朋友你回答的好流弊,可以透露一下你的学历和工作吗?
47
发表于 2016-10-24 08:44 ——“来自手机” | 只看该作者
玩模拟器时,功率调到最小
对喽
48
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:47 | 只看该作者
我最大功率即100mw能飞1000米,那么10mw也可以飞500米对吗?这太好了,可调功率对飞直升机的玩家绝对是福音,因为飞行半径不会超过100米,调10mw大大延续增加遥控的续航时间
49
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:51 | 只看该作者
听您说功率调节的功能对于省电方面的确很实用,可为什么众多遥控器生产商,只是华科尔的遥控设计有这功能,而其它品牌却没有这功能呢?
50
 楼主| 发表于 2016-10-24 08:52 | 只看该作者
那当时你心情是不是有点欲哭无泪哭笑不得的感受?
51
 楼主| 发表于 2016-10-24 09:05 | 只看该作者
玩有线模拟器时遥控不会有功率输出的,除非你是玩无线模拟器
52
发表于 2016-10-24 09:10 | 只看该作者
这个功能有用的前提是有人嫌遥控“太可靠”。
53
54
发表于 2016-10-24 09:16 | 只看该作者
前面说可以省电的,有测试过吗?
以Futaba 8FG为例,2S2000mAh可以用6h。于是平均耗电是7.4v*2Ah/6h= 2.467W= 2467mW。
减小几十mW真的有意义吗?宁肯为此降低安全性?
那些花里胡哨的彩屏控耗电功率更大,减小几十mW更加微不足道。
55
发表于 2016-10-24 09:28 | 只看该作者
自己可以解决了,待机延长一千倍啊。
56
发表于 2016-10-24 12:46 | 只看该作者
在校大学生而已。。。以上都来自deviation官网的manual
57
发表于 2016-10-24 12:53 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-10-24 09:16
前面说可以省电的,有测试过吗?
以Futaba 8FG为例,2S2000mAh可以用6h。于是平均耗电是7.4v*2Ah/6h= 2.46 ...
我说的是最大功率。。。不过遥控器的总功率我确实没算。。这样算看来省电确实没啥卵用不过我的D10从150mw调到100uw电流减少确实非常明显,150mw用到报警电压的时候调到100uw还能用好久
58
发表于 2016-10-24 17:02 | 只看该作者
炸机多了,习惯了!没有一点惊喜
