123
返回列表 发新帖
楼主: 普加乔夫
480尾巴加尾浆夹震动异常
发表于 2016-10-25 16:52 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2016-10-25 11:48
专业排震20年,你能不能看看我的帖子,实在找不到原因。
现在你只有这样,我告诉你,只留电机看震动大小,震动不大,上大小齿盘主轴再看震动大小,如果不大,再上旋翼头。唯有这样一样一样的检测。电机震动微微,就松一点点电机固定座的四颗螺丝,一点点点点就好,如果电机震动还解决不了换个电机试试。大小齿不圆或者上下瓢,也会有一丢丢震动,再有就是主轴,开小油门电机看看轴同不同心,以下都没问题再上旋翼头,旋翼头的震动有中联变形,桨夹配平不好,横轴弯等等等,包括你中联和主轴的孔位精度不高,还有fbl中联下面有两颗锁主轴的螺丝上的不对称用劲不均匀也会导致震动,有的dfc头也有着两颗丝。一般十字盘问题不大,最多鱼眼轴承框。你好好看看主轴固定座上的轴承,把齿轮和限位箍都上好,前后左右轻轻晃动主轴,看看轴承有没有旷度,如果有旷度肯定会有震动。还有电机齿上的好不好,通常只用基米顶电机齿轮和电机轴会微微不同新,因此我通常会先打到轴上螺丝胶,把齿轮粘合好再上基米,这样能使电机齿轮孔位最大程度的保持和电机轴同心,就是拆的时候得加热。一定要保证主轴通过主轴座的顺滑度,很顺溜的就能滑下去没有磕绊这样最好。希望能帮到你
发表于 2016-10-25 17:31 | 只看该作者
楼主问题解决了吗?我的之前也是振动偏大,换了根尾轴就好了。冰人的尾桨夹应该没问题。不过尾中联和尾桨夹之间是有旷量的,所以蟹爪和尾桨连接不应该锁死。用原配的轴套螺丝,尾桨夹和蟹爪臂有大概一毫米的旷量,这样尾巴转动的时候就回吧把尾桨夹自然甩开达到平衡。我现在不装大小桨,k8振动100左右。
发表于 2016-10-25 22:49 | 只看该作者
嘿嘿,清理对转齿皮带巢里的脏东西,还有尾轴皮带齿里面的皮带沫子
发表于 2016-10-26 06:46 | 只看该作者
普加乔夫 发表于 2016-10-21 20:46
尾轴是新的 尾浆夹也是新的
加上尾撑杆,最好是4mm粗的,把冰人的尾垂换掉,有条件就用亚拓原厂带白边包塑的(我是用2mm碳板刻的尾垂)。最后再检查一下尾轴,由于震动大,新尾轴也会被很快震弯的。
发表于 2016-10-27 21:00 | 只看该作者
小宇哥哥 发表于 2016-10-25 16:52
现在你只有这样,我告诉你,只留电机看震动大小,震动不大,上大小齿盘主轴再看震动大小,如果不大,再上 ...
不是电机问题,好像是主轴座上部那个1.6mm铜环磨损造成阻力增大,以前也出现过,加垫片解决了,现在磨得很薄了,还放坏2块电池。不知道为什么铜环磨损后阻力会增大,十分想了解机理。
46
发表于 2016-10-27 21:24 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2016-10-27 21:00
不是电机问题,好像是主轴座上部那个1.6mm铜环磨损造成阻力增大,以前也出现过,加垫片解决了,现在磨得 ...
看你的主轴座下部的轴承是不是顺畅,按道理来讲铜套不应该磨损严重。它只起到顶带单项轴承的大齿座的作用,为了不让大齿盘上下窜动。并不是磨损件。或许你的主轴座轴承有问题,不顺滑,或许你大齿盘没有顶紧轴承也或许还有铜环尺寸问题。
发表于 2016-10-27 21:25 | 只看该作者
够专业了吧
发表于 2016-10-27 23:07 | 只看该作者
小宇哥哥 发表于 2016-10-27 21:24
看你的主轴座下部的轴承是不是顺畅,按道理来讲铜套不应该磨损严重。它只起到顶带单项轴承的大齿座的作用 ...
你说的单向轴承?我有2个齿盘,装上都是一样,怎么解释?
49
发表于 2016-10-28 10:24 | 只看该作者
你说的意思不明白,什么两个齿盘!铜套的作用是顶大齿中心座的,就是有单项轴承的那个座,不让它上下窜动,这样主齿轮也就不会上下窜动了。因为它是跟随主轴座轴承和大齿盘中心座转动的,所以不会有什么大的磨损。你的磨损看看是不是主轴座底部轴承有问题了,不是说单项轴承座
发表于 2016-10-28 10:49 | 只看该作者
看来你还没理解意思。我也不多做解释了。你再潜潜水吧
发表于 2016-10-28 20:08 | 只看该作者
当初买了多一个齿盘座,换了还是一样,应该不是单向轴承问题。拆了齿盘感觉主轴座还是顺滑,装上通电后感觉阻力大,高转阻力更大,实在找不出问题,不知道换7075主轴座会不会解决问题。
52
发表于 2016-10-28 21:49 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2016-10-28 20:08
当初买了多一个齿盘座,换了还是一样,应该不是单向轴承问题。拆了齿盘感觉主轴座还是顺滑,装上通电后感 ...
看主轴座下方轴承,主轴座有两片,看下面那片上的轴承是否损坏不顺畅,这样说能听懂吧!阻力大看看小齿盘和对转齿轮间隙是否得当,看大齿盘和电机齿轮间隙是否得当,看尾部各个零件旋转是否顺滑。看单项轴承套是否高于铜套。一般来说高度会差不多一致或者铜套高于单项轴承套
发表于 2016-10-29 18:45 | 只看该作者
小宇哥哥 发表于 2016-10-28 21:49
看主轴座下方轴承,主轴座有两片,看下面那片上的轴承是否损坏不顺畅,这样说能听懂吧!阻力大看看小齿盘 ...
单向轴承好像是高于铜套,有次铜套磨损后,阻力大电池差点过放,遥控器定时的,你懂的。只是现在手头没有新的铜套,不确定是不是磨损导致,等发回来我再回复你。另外告诉你,尾中联和电机齿间隙之前都处理过,所有还是有自信的,关键是阻力大的机理不明,我的标题也说了从来没见过。
54
发表于 2017-4-27 14:33 | 只看该作者
楼主解决了吗?怎么解决的,我现在也碰到了一样的问题,搞了几个星期了,还没搞定,头都大了一圈,希望指点一下,注也是全新冰人皮传套装,尾中联换过2个,轴换了4根,尾箱轴承换过,尾桨换过5付,都一个鸟样,油门过半就成震动棒。
发表于 2017-4-27 15:48 | 只看该作者
检查一下电机齿和大齿轮的间隙,有时候振动是从哪里传递过来的。不过话说你这种锤尾都没重影不错了
