123
返回列表 发新帖
楼主: caojie323
ALZRC380搭载PIXHACK成功
发表于 2016-11-5 23:55 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2016-11-5 23:07
飞控对于直升机的原理特点,在控制上和多轴还是有区别的!
比如,多轴的定高,是通过若干马达在维持机 ...
讲了半天 还是蛮辛苦的  因为看到视频里是切的定点定高模式 也就是常说的GPS模式
理论上 GPS模式下   摇杆控制都会是你说的比率模式  也就是要想定点时高度不变  油门杆要在中位  而视频上既可以定点(GPS)又不在中位 只是好奇设置问题还是其他原因!明白?
发表于 2016-11-5 23:56 | 只看该作者
讲了半天 还是蛮辛苦的
43
发表于 2016-11-5 23:58 | 只看该作者
其实不论多轴还是直机  定点定高模式下  都应该是比率模式才对  也就是悬停油门在中位  或许是自己太小白了
44
发表于 2016-11-6 04:47 | 只看该作者
老忽悠 发表于 2016-11-5 23:58
其实不论多轴还是直机  定点定高模式下  都应该是比率模式才对  也就是悬停油门在中位  或许是自己太小白了 ...
悬停模式,摇杆的作用不是控制油门,而是控制高度!
这个你应该懂!
而楼主视频里摇杆位置较高,那应该是所谓的“悬停油门”参数设置的问题!
45
 楼主| 发表于 2016-11-7 09:07 | 只看该作者
这个你应该懂!
SIR正解,设置的问题。
我觉得是因为用的4S电池,配置却是6S的,所以70%定速时的转速并不高,所以造成螺距要大才能悬停,原来用K8飞也是杆推到这个位置悬停。
至于上面说的杆子位置我没啥纠结的,反正能飞,各项功能正常,玩的也还算换欢乐。
调参路漫漫,慢慢来
46
 楼主| 发表于 2016-11-7 09:16 | 只看该作者
设置问题。
杆中位螺距是0,如果打回自稳不就炸鸡啦。我这个机就是杆在这个位置悬停的,习惯了,
如果非要中位悬停的话那只有设置螺距在中位的时候刚好悬停,
通过调节各项参数肯定可以的,其实不必在意这个啦,按自己习惯玩的开心就是最好的
47
发表于 2016-11-13 14:28 | 只看该作者
48
发表于 2016-11-13 18:45 | 只看该作者
楼主我入手PIXHACK两个月了,用的也是富斯i10的控。请教一下,直升机上的舵机和油门分别接PIX上的第几通道?
发表于 2016-11-13 22:10 | 只看该作者
等富丽3桨旋翼头出了,这架380就试飞了
 楼主| 发表于 2016-11-14 08:35 | 只看该作者
hj灰太狼 发表于 2016-11-13 18:45
楼主我入手PIXHACK两个月了,用的也是富斯i10的控。请教一下,直升机上的舵机和油门分别接PIX上的第几通道 ...
看这篇帖子http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1237622
51
发表于 2016-11-14 22:35 | 只看该作者
厉害!楼主是100%油门还是用的定速????
52
 楼主| 发表于 2016-11-15 08:03 | 只看该作者
4S2600,定速70%
53
发表于 2016-11-15 11:18 | 只看该作者
细节图  楼主
54
发表于 2016-11-18 23:35 | 只看该作者
楼主你也是按照富特巴到接线方法接富斯的控?那飞控上的五通道怎么控制?
 楼主| 发表于 2016-11-19 08:11 | 只看该作者
飞控5对接收5,直接控制
56
发表于 2016-11-21 15:27 | 只看该作者
caojie323 发表于 2016-11-19 08:11
飞控5对接收5,直接控制
那控上的五通道根本就改不了辅助通道啊?你是怎么实现呢?
发表于 2016-11-21 16:31 | 只看该作者
飞控5对接收5,直接控制
能加一下微信吗?请教一下您。我微信号:hj731229
 楼主| 发表于 2016-11-22 08:56 | 只看该作者
I10的5-10通道是可以自己定义的啊,
加QQ272523731吧,我不太上微信
59
发表于 2016-11-22 11:12 | 只看该作者
楼主:请问pix装直机大桨螺距的设置?
60
 楼主| 发表于 2016-11-23 08:40 | 只看该作者
xu2012 发表于 2016-11-22 11:12
楼主:请问pix装直机大桨螺距的设置?
角度?-2~11
