123
返回列表 发新帖
楼主: feda
你的新西达2208用2S锂电能产生多大拉力?
发表于 2006-7-28 16:05 | 只看该作者
同意楼上的观点,但重量减不下来啊
原帖由 特帅呆王子 于 2006-7-28 15:39 发表
2S 1000 1+1应该装完 不超过245g  才能体现2S的优点
1+1空机+附件=100克
三个ESKY舵机=23克
2208电机=35克
9047浆+保护器等=10克
156F接收机+晶体=11克
好盈12A+T型头+镀金头=18克
廷长线+胶水等=10克
ELE15C7.4V1000MAH锂电60克
合计267克
发表于 2006-7-28 16:34 | 只看该作者
可以减重的余地很大呢
三个辉胜5g舵机=23-18=5g
接收 gws R4P 11-4=7g
JST头+直接焊接可以减 10g
不要延长线改推杆减3g
ELE15C7.4V1000MAH锂电60克(其实用12c的就可以了 又可以减 10g)
合计减 26g
这样就是 267-26=241g
小飞机千万别用T插和香蕉头,浪费.超过20A才需要这些东西的
.:em15:
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2006-7-28 16:40 编辑 ]
43
发表于 2006-7-28 16:42 | 只看该作者
电池还能减十多克 嘿嘿
44
发表于 2006-7-28 16:46 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2006-7-28 15:57 发表
要看你的飞机重多少
说下我的配置吧,2208 KV1500 9050浆 电调好盈12A电调 只有13G重,2个5G舵机 1个9G舵机
HIMODLE 12C 1000 7.4 馒头 15C 800 7.4 6G接收机
1+1的板板机,掉机几乎要全油门
45
发表于 2006-7-28 16:51 | 只看该作者
建议换个电条看看, 其实你的配置和我的差不多 电池我也是馒头的  不同的就是我的是2212 KV 1400 (还重10g呢)
全油门可以快速垂直抽上天 ,我的录像你们应该都看过的
46
发表于 2006-7-28 17:18 | 只看该作者
1+1空机+附件=100克
三个5g舵机=15克
2308电机=40克
1060浆+保护器等=10克
接收机+晶体=12克
12A电调+插头=14克
廷长线+胶水等=10克
900mha 10c 2s锂电50克
合计251克,后期最大推力:420g,初期就不说了,看来和kt一样,现在的kt就250g了,不过kt是850mm的,这个是750mm的
47
发表于 2006-7-28 19:25 | 只看该作者
估计是奖装反了 我就翻过类似的错误。。。。。。
48
发表于 2006-7-28 20:31 | 只看该作者
A2208 KV1200的电机,2S锂电池组, GWS9050HD桨,要有400克以上的动力不太现实。:em17::em17::em17:
这个KV的电机,用2串7.4V锂电池组,需要配GWS的1047RS桨才可以有400克左右的推力。
下面是用REPULSE-20A/P电调,GWS1047RS桨做的实测推力数据:
GWS1047RS桨:7.5V 9.6A,4880转,推力443克
             7.0V 8.8A,4720转,推力410克 (适合用在 250克 KT板 3D配置,2S 800-1200mAh)
             6.5V 8.1A,4530转,推力370克
如果你使用的2S锂电池组大电流放电时,实际工作电压有7V左右,这个配置用于起飞重量在250克左右的KT 3D机足够动力了!
翼展在75-85mm的KT 3D机,起飞重量在250克左右这样的,建议使用A2208 KV1500,2S锂电池组,GWS9050HD桨,这个配置也是400克的动力!
翼展在60-80mm的KT 3D机,起飞重量在250克左右这样的,建议使用A2208 KV1800,2S锂电池组,HY8043桨,这个配置也是400克的动力!
[ 本帖最后由 gxlzhdx 于 2006-7-28 20:48 编辑 ]
49
发表于 2006-7-28 21:05 | 只看该作者
我的2208KV1200 11.1V 1200MA  9050浆350G的3DKT 3/2油门可吊机
50
发表于 2006-7-28 21:14 | 只看该作者
学到不少经验。。。。
51
发表于 2006-7-28 21:16 | 只看该作者
原帖由 ziyoudj 于 2006-7-28 21:05 发表
3/2:油门……em16:
52
发表于 2006-7-28 21:28 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-7-28 16:51 发表
你的录像我没看过哦,在那里可以看到????:em22:
53
发表于 2006-7-28 23:01 | 只看该作者
呵呵 我的2208 KV1800 7060 7.4V 半油门 200G左右
54
发表于 2006-7-28 23:22 | 只看该作者
真想赶快试试我的。设备不在身边。郁闷
55
发表于 2006-7-29 01:13 | 只看该作者
原帖由 chenccr 于 2006-7-28 23:01 发表
倒~半油门也说……不过7.4V带7060桨的拉力原本就不大。
56
发表于 2006-8-2 20:56 | 只看该作者
我的:
7.4V,7035,2.2A,123G
      7060,4.2A,190G
11.1V,7035,4A,260G
       1047,10A,400G
57
发表于 2006-8-2 20:59 | 只看该作者
哈哈,我的2409-12 9.6v拉力。。。未测。
