123
返回列表 发新帖
楼主: 仓老湿
ALZRC 380 三桨安装及无意装逼 ——听说现在有关380的帖子都会被好几方喷?
发表于 2016-12-25 22:10 | 只看该作者
我嚓
发表于 2016-12-25 23:54 | 只看该作者
DFC的结构,就不能有挥舞铰,不然DFC拉杆会断!
富丽以为SAB的设计不好,在SAB没有挥舞铰的三桨基础上加了挥舞铰,这是画蛇添足!
43
 楼主| 发表于 2016-12-26 00:08 | 只看该作者
富丽以为SAB的设计不好,在SAB没有挥舞铰的三桨基础上加了 ...
大哥你说反了吧?我的SAB380 三桨挥舞绞很大的哦,已经砍过尾管了,所以以此经验教训才给了富丽一个建议
 楼主| 发表于 2016-12-26 00:10 | 只看该作者
对了,为了避免你说我没有SAB3桨 跑来装逼 我还是上上炸鸡前的图吧……
发表于 2016-12-26 07:13 | 只看该作者
我的理解是,如果“设计DFC结构”,那“最好是没有挥舞铰”,因为挥舞铰会造成DFC桨夹拉杆的受力增多,导致疲劳和相位滞后。
可但是,其实各个DFC结构的旋翼头,或多或少、或大或小,还是都有挥舞铰的,而大火小、幅度多或少,就是带来飞行手感的软和硬、直接或有点延迟感罢了。完全没有挥舞铰的DFC,不说横轴螺丝、桨夹拉杆能否受得了,层主可以自己试着飞一飞,那感受,您就懂了…………
富丽首版的三桨头,其实是正合我意的,前面说过了;而新出的白色横轴垫圈硬度和耐磨提高,规格更适配中联,目的是为了提高3D飞行手感;而3D飞行,不是航模直升机的唯一玩法!
46
发表于 2016-12-26 08:48 | 只看该作者
大哥们大神们。慢慢来呀。这几天吵吵闹闹。我发现我学了好多东西。。。。。。慢点吗。。脑力有限。。我的慢慢学呀。
47
发表于 2016-12-26 11:05 | 只看该作者
拿分,走人!
48
发表于 2016-12-29 08:44 | 只看该作者
SAB380的3桨旋翼头横轴是用螺纹直接锁死在旋翼头上的,没有任何挥舞铰,请见说明书截图!!
SAB380-3桨旋翼头
SAB380-3桨旋翼头
49
发表于 2016-12-29 09:08 | 只看该作者
听说回帖有分拿
发表于 2016-12-29 09:19 | 只看该作者
瞎说什么大实话
发表于 2016-12-29 16:59 | 只看该作者
路过拿分
52
 楼主| 发表于 2016-12-30 00:12 | 只看该作者
我只能说来自横轴和轴承的间隙配合。角度还是有的,
 楼主| 发表于 2016-12-30 00:14 | 只看该作者
说明书我也拿来了……麻烦你自己固定下脚架推点螺距看看
