楼主: 爱迪生
亚拓130A火了。。着火了。。。
发表于 2017-2-8 14:20 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2017-2-8 14:53 | 只看该作者
瑞夫 发表于 2017-2-8 12:49
呀,咋烧成这样啊?
奇怪呢,超功率的烧也应该是MOS管烧掉,不应该有输出断线的,确实很奇怪,而且当时用钳表测量是实际电流也就60多安的样子
43
 楼主| 发表于 2017-2-8 14:55 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2017-2-8 14:49
有针对的吧,电机极数不同,驱动频率不同,进角不同,电机换相不匹配容易瞬间过流,就像那些飞170   F3A的 ...
那就还是这个电调有问题咯,现在用好赢130A的HV就很好啊
44
发表于 2017-2-8 17:27 | 只看该作者
还好,没上天
45
发表于 2017-2-8 18:15 | 只看该作者
天下乌鸦一样黑, 好赢也不过如此, 其实K牌也好不到哪里去, 之前K牌电脑配蝎子马达有保护问题, K牌啥也不管, 就叫换马达, 我勒个去了
凡是小众产品就这个样子, 对比售后, 看来只有DEKO脱机那才是唯一好的
46
发表于 2017-2-8 18:54 | 只看该作者
爱迪生 发表于 2017-2-8 14:53
奇怪呢,超功率的烧也应该是MOS管烧掉,不应该有输出断线的,确实很奇怪,而且当时用钳表测量是实际电流 ...
应该是击穿短路了吧?
发表于 2017-2-8 20:01 | 只看该作者
  关注一下
48
发表于 2017-2-9 00:08 | 只看该作者
管子击穿,多数情况就直接短路了。自然是线路烧掉, 但一般情况下,焊锡会先化掉。看你烧掉的痕迹,像是管子导通的不完全引起过热烧管子的效果。正常的过压是直接击穿,过流是管子baozha,而导通不完全,电流又大的时候,管子会持续烧起来。
电子产品,设计稍有差池,就会有意想不到的问题。 前两天我测试自己DIY的电调, 结果一启动把我的90A电源给烧掉。。。可是我的电机满油门才5A左右的电流。
49
 楼主| 发表于 2017-2-9 10:06 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2017-2-9 01:38
管子击穿,多数情况就直接短路了。自然是线路烧掉, 但一般情况下,焊锡会先化掉。看你烧掉的痕迹,像是 ...
可是现在换了好赢130A,妥妥的
50
发表于 2017-2-10 12:24 | 只看该作者
学习ING
51
发表于 2017-2-11 20:03 | 只看该作者
好盈售后 就是 这个鸟样,真的不如凤凰,亚拓凤凰160 烧过一只 寄回去 马上新的发回来,从来不问理由,,。
电调冒烟 ,说是人为问题,说谁 谁会信?你电调说明书里面 也没说。在某某情况下使用会着火,,
既然说明书没说,那你好盈,哪里来的理由和勇气拒绝售后?难道玩家 自己用打火机去点着的?
作为玩家来说 玩家是不知道电调在何种情况下会着火,不存在 人为因数,任何着火的电调都应该免费换新。
52
 楼主| 发表于 2017-2-11 20:56 | 只看该作者
夏雨 发表于 2017-2-11 21:33
好盈售后 就是 这个鸟样,真的不如凤凰,亚拓凤凰160 烧过一只 寄回去 马上新的发回来,从来不问理由,,。 ...
这是亚拓的电调,说是100%好盈代工的
 楼主| 发表于 2017-2-13 18:55 | 只看该作者
官方人呢?出来一个给个解释呀
发表于 2017-2-14 10:47 | 只看该作者
。。。太有才了  这个是直机电调 肯定是进角过大   不要怪人家电调。。。。。
55
 楼主| 发表于 2017-2-14 17:26 | 只看该作者
得了吧,进角才15度。。。
56
发表于 2017-2-14 21:22 | 只看该作者
爱迪生 发表于 2017-2-14 17:26
得了吧,进角才15度。。。
15度又如何  你的电机支持的了不   你还是用固定翼电调吧
 楼主| 发表于 2017-2-14 22:34 | 只看该作者
不懂别乱讲,当心被众人笑话……
发表于 2017-2-15 07:01 | 只看该作者
我有个飞翼的130电调,也是好赢代工的,手贱又在接收机上插了一个控电,吧ubec烧了,好赢直接给我换新的。代工咋还有区别对待
发表于 2017-2-15 07:06 | 只看该作者
还有电调这种东西是不识别你时固定翼还是直升机,只管功率,功率够什么都能用,功率超了,要不就是电调保护,要不就是电机力不够,烧的还是少见,直升机无非就是用料好点,然后加入直升机特有的缓起,定速的软程序
发表于 2017-2-15 07:08 | 只看该作者
电调他驱动的都是电机,固定翼和直升机不都是电机么?
