qjc 发表于 2017-2-27 20:41 1、磨成一字螺丝。 2、焊接。 3、粘接。可以用高强度厌氧胶,比如乐泰638,参数说可以填补0.25mm的缝隙; ...
dongjiebox 发表于 2017-2-27 20:56 去某宝搜一个工具,专门取这种脱扣螺钉的,关键字:螺丝钳
丝刀·螺 发表于 2017-2-27 20:58 一般感觉螺丝拧不动就要采取措施了,不要拧成圆的才觉得这螺丝搞不下来了这样会真的是搞不下来的
小飞猪 发表于 2017-2-27 21:30 方法一:淘宝-断丝取出器。先用烙铁加热螺丝(200°C左右就够了)再用断丝取出器拧出来。 方法二:3mm钻头 ...
hotbily 发表于 2017-2-27 21:42 谢谢大大
hotbily 发表于 2017-2-27 21:41 没有那么小的丝锥 这个是m3的沉头 再小的锥吃不上劲
下载附件
2017-2-27 22:07 上传
dongjiebox 发表于 2017-2-27 22:08 那个不是丝锥,是个专门拧这种类型螺钉的签字,钳口设计很特殊,我之前专门研究过无损拆小螺钉的方法,附 ...
yagerty 发表于 2017-2-27 22:04 有烙铁么? 有的话 用点焊锡,焊在螺丝上,一方面给螺丝胶加热了,另外一方面粘上的部分可以用钳子拧
小飞猪 发表于 2017-2-27 21:53 换我的话首选方案二,取材简单粗暴违法成本低,其实还有方案三,就是发过来我帮你弄
hotbily 发表于 2017-2-27 22:14 这把钳子我有 因为是沉头 所以夹不住
JJYY玩多轴 发表于 2017-2-27 23:33 用合适的钻头把沉头钻掉 电机座就拿下来了 电机上剩的螺丝桩就简单了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
