楼主: huhb_ic
我的电包规划
发表于 2017-3-30 16:00 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2017-3-30 13:13
根据以前的经验,我设置在3.5V,结果发现充到3.37V就满了(一点都充不进去了),这个3.37V是UNA6显示的电 ...
我的电包在3.65都还能充进去
发表于 2017-3-30 16:02 | 只看该作者
而且40ah容量,我从3.23开始充,到3.6的时候A9显示充进入将近41ah,不知道A9是否有误
 楼主| 发表于 2017-3-30 20:29 | 只看该作者
戏白sky 发表于 2017-3-30 15:53
我应该找到了, 欢欢电池 那家的,真便宜啊 32元 20AH,我以前组的 70元一片。
是的 就是这家
 楼主| 发表于 2017-3-30 20:45 | 只看该作者
A6电压测的是不准的 A9我就不知道了 但实际使用没什么关系 容量基本还靠谱
发表于 2017-3-31 08:45 | 只看该作者
方便加个Q讨论下细节吗?
46
 楼主| 发表于 2017-3-31 09:39 | 只看该作者
戏白sky 发表于 2017-3-31 08:45
方便加个Q讨论下细节吗?
如果你想讨论的细节具有普遍性 我希望放在论坛里让更多的新手看到参考 我的QQ:2462942588
发表于 2017-3-31 10:22 | 只看该作者
感谢!
可以截图贴上购买的压线端子等辅材的规格数量吗?觉得你做的很美观!还免焊接,打算做一个呢。
48
发表于 2017-4-5 07:13 | 只看该作者
现在没货看上面说是微鼓你的有鼓吗?容量有20ah不
49
 楼主| 发表于 2017-4-5 09:23 | 只看该作者
有微鼓 大概2mm左右 容量足 实测20.5A 内阻卖家数据不靠谱 充电器测量也不靠谱 根据放电压降实测是8.5mohm 每片 供参考
发表于 2017-4-5 09:49 | 只看该作者
这个思路不错!!!!
51
发表于 2017-4-5 18:52 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2017-4-5 09:23
有微鼓 大概2mm左右 容量足 实测20.5A 内阻卖家数据不靠谱 充电器测量也不靠谱 根据放电压降实测是8.5moh ...
内阻挺大还有就看耐用了
52
发表于 2017-4-11 23:12 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2017-3-23 09:37
计算方式根据以下几点:
1、8S磷酸铁锂的电压和6S动力锂电池差不多,考虑到充电器转换效率后,在快速简 ...
请教下楼主,我飞550和700机。
充电器icharger308,电池是格氏6S5000,如果自组8S的LiFe电包的话,40Ah的电包容量可以充几块6S5000的电池呢?
53
发表于 2017-4-12 09:03 | 只看该作者
JamesDowson 发表于 2017-4-11 23:12
请教下楼主,我飞550和700机。
充电器icharger308,电池是格氏6S5000,如果自组8S的LiFe电包 ...
大概12个,20ah8s飞700才3个起落
 楼主| 发表于 2017-4-12 11:04 | 只看该作者
请教下楼主,我飞550和700机。
你好!按前面的计算公式计算如下:
8S 40AH磷酸铁锂电包充6S 5000mA电池
(6S/8S)*(8S/6S)*40AH/(5AH*0.65)=12
也即是说大概在12个起落,注意实际数据会有些许偏差,主要和你飞行中使用的电量有关。
55
发表于 2017-4-12 12:32 | 只看该作者
每天炸鸡少一些 发表于 2017-3-21 09:59
如果楼主不介意重量的话,直接买十个超威铅酸,组装简单,用旧了还可以卖个好价钱,哈哈
一个75斤  我觉得搬一个就要死了 还十个、、、
56
发表于 2017-4-12 19:04 | 只看该作者
噢噢~谢谢帮忙。那40Ah能充12块5000电池的话,那就是说用在700上就是爽飞6个起落了(700一次要用2块5000电池)?
57
发表于 2017-4-12 19:05 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2017-4-12 11:04
你好!按前面的计算公式计算如下:
(6S/8S)*(8S/6S)*40AH/(5AH*0. ...
噢噢!楼主是说能充12块电池么?
那用在700上也就是6组6个起落,因为700一次要用2块电。
58
 楼主| 发表于 2017-4-12 20:36 | 只看该作者
JamesDowson 发表于 2017-4-12 19:05
噢噢!楼主是说能充12块电池么?
对的
 楼主| 发表于 2017-4-12 20:38 | 只看该作者
因为卖家缺货 我不得已修改了计划 已从网上购买了18650组好的12V41.8AH(3S) 效果好的话我就买两个串联使用
发表于 2017-4-13 14:16 | 只看该作者
噢噢~谢谢楼主的耐心解答~
争取下个月攒个电包出来。
