123
返回列表 发新帖
楼主: lfjqq
我改的船!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-9-1 20:48 | 只看该作者
爬兄,刚看了你的那个林保坚尼的视频,感觉在直线上,我和你的速度差不多,但在转弯上就差远了啊,你的几乎能原地转了,而我的转弯速度和原480的差不多的
发表于 2006-9-1 23:32 | 只看该作者
林保坚尼那可是双775大电机,头一次试24伏大电瓶,想奔80公里去的,几乎可以做前空翻,可惜调试都没来得及就沉了……那哪叫转弯,就是一失控!!!玩的好的叫漂移,只要你改好了,随便都可以做啊。
43
 楼主| 发表于 2006-9-2 22:02 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-9-1 23:32 发表
林保有二个视频吧,我不是说沉船的那个呀,上次好像见的是另一个,那个速度大约35+吧 A5没那个大,漂移搞不好就翻了。船大跑起来就是壮观啊!!!
44
发表于 2006-9-3 00:04 | 只看该作者
也是那条嘛,第一次上视频那次像你的一样,舵要打到几十度才走直线。
原来你还没试过翻船呐?翻船那是家常便饭啦,我们已经学乖了,船里面塞两个空可乐瓶。翻船很好玩的……
45
 楼主| 发表于 2006-9-3 20:10 | 只看该作者
水板的图和接收机的电路,那个并管是怎么做啊,最高电流为15安,应该没事吧。
46
发表于 2006-9-4 10:42 | 只看该作者
15安刚好够用。
如果左右电机转速明显不一,最大怀疑对象就是继电器。
继电器因为用机械接触的方式控制电流通断,触点容易出问题,一是触点易发生氧化而接触不良,另一方面就是触点烧结而不能停机。
47
发表于 2006-9-4 18:46 | 只看该作者
改的好像很不错哦.效果怎么样啊
48
 楼主| 发表于 2006-9-4 19:39 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-9-4 10:42 发表
15安刚好够用。
继电器能拆开吗? 还有我那个水板加得对不对啊,是不是太多了。
49
发表于 2006-9-4 20:36 | 只看该作者
如果确定继电器坏了,最好换一个。如果会搭线,换一个30安的继电器,它体积会大些,线路板上可能焊不上,要搭线。
30安六伏的继电器五元一只,好找。
50
发表于 2006-9-4 23:22 | 只看该作者
做工,做法非常业余呀!!!!!!!!!
51
发表于 2006-9-5 00:00 | 只看该作者
人家头一次改船就能跑25~30公里,而且进步神速,大家应该多鼓励呀!
我第一次玩船还是指甲大的塑料片加一点肥皂在雨水里玩呐……
52
发表于 2006-9-5 13:06 | 只看该作者
水上的照片有吗?来几张分享一下
53
 楼主| 发表于 2006-9-6 20:20 | 只看该作者
这个船发生了重大交通事故,以最高速撞了石头,现场比较惨,丢的丢、散的散、开的开,现在只有最后跑的几张模糊的图了,一直来我也不知道有多快,还请大家估估~~~
54
发表于 2006-9-6 22:22 | 只看该作者
我的嘛,戴上眼镜也看不清。
