效率的测量和计算方法,个人认为应该这样看,首先使电机进入稳态运转,即固定的阻力转矩的负载,功率足够且电压稳定的电源。进入稳态运转时,阻力转矩可以知道,实时转速可以知道,稳定的电压可以知道,实时工作电流可以测出。那么电机输入的能量功率是电源电压与电流的乘积,输出的能量功率是转矩与转速的乘积。效率用输出功率除以输入功率即可以得出。根据个人的实验测定,首先说,每一个电机的工作效率,随着负载逐渐变化,是呈现山峰状变化的,也就是说太轻或太重的负载均不会很高效。其次,对于提高一个电机的效率,简单的改变线径和绕线匝数,并不会带来太大的提升(能量转换效率肯定会变化,但不会太明显),只会改变电机的特性变化(适合高转速小扭矩负载,或者低转速大扭矩负载)。但是这点特性的变化,就会导致刚刚说的电机负载和效率“山峰”的峰值点的移动,让外部的机械工作的常见负载区域,更集中于电机的效率“山峰”附近,就能提高整个动力系统的效率,这是手绕电机的优势所在。另外,真正提高电机本身效率的方法,确实像论坛前辈们所说,减少铜损(用好的导线,银的最好),减少铁损(用更好的磁钢,甚至用无磁钢空心设计),降低其他阻力等等。一点拙见,多多指教。
