楼主: yulijia
直机,还有几个人坚持?点名了
发表于 2017-4-21 18:04 | 只看该作者
发表于 2017-4-21 18:05 | 只看该作者
兄贵哲学 发表于 2017-4-21 17:54
四轴只能傻乎乎的飘
四轴可以(三轴陀螺/手动模式下)四面连续翻滚,自旋悬停,跳起横滚,正飓风,高速正飞刷锅
这些动作我用F450+naze32飞出来过,动力不错但加速度小,精度不行。
配置:
山寨无脚架F450
naze32 cf1.13 开软件滤波 截止频率7HZ(如果桨调平的话可以更高,越高动作越精确)
银燕XA2212 KV980 (实测可以4s,飞控输出曲线不能抖,否则烧电机)
桨:塑料1047(越轻,动作越准)
电调乐天20A高进角
4s1500 40C以上倍率穿越电池,暴力下能飞3分钟(力效比穿越翻一倍)
43
发表于 2017-4-21 18:07 | 只看该作者
这些动作我 ...
嗯,但是动力我觉得直升机最暴力
发表于 2017-4-21 18:08 | 只看该作者
这些动作我 ...
谢谢老前辈帮我革新概念
发表于 2017-4-21 18:14 | 只看该作者
兄贵哲学 发表于 2017-4-21 18:08
谢谢老前辈帮我革新概念
不能算前辈。。我都没飞过380以上的直升机
记得有个视频,好像是油王,拿一台穿越飞出自旋翻+高速钟摆
那个钟摆很难飞,推一下油门,然后飞机瞬间翻大半圈到反向正飞,再推油门摆回去
F450的动力不大,但穿越的动力远大于直升机(极限推重比可以接近10)
46
发表于 2017-4-21 18:21 | 只看该作者
还有几个鸡鸡
47
发表于 2017-4-21 18:29 | 只看该作者
凑个热闹
发表于 2017-4-21 18:30 | 只看该作者
为什么现在新手都选择380而不像我直接上500pro,我认为500升级空间很大,日后有望改470
发表于 2017-4-21 18:44 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-4-21 13:33
一直都很喜欢直升机,对多轴提不起兴趣啊
mcpx跟其他国产小鸡对比怎样?稳多少?
50
发表于 2017-4-21 18:54 | 只看该作者
380零件少,维修方便,双皮带基本不用排震,对新手很友好。
发表于 2017-4-21 18:59 | 只看该作者
进步缓慢,热情减退,不会推磨
52
发表于 2017-4-21 19:24 | 只看该作者
入模半年,就一个450L
发表于 2017-4-21 19:32 | 只看该作者
虽然很难,但我一直在努力
54
发表于 2017-4-21 19:36 | 只看该作者
楼上大多来摆摊了,我就拿一个留名。
55
发表于 2017-4-21 19:38 | 只看该作者
兄贵哲学 发表于 2017-4-21 17:57
这机身可以,是您自己改的吗?
这是冰人450
56
发表于 2017-4-21 19:41 | 只看该作者
观赏一下。
发表于 2017-4-21 19:53 | 只看该作者
楼主花样show飞机啊
发表于 2017-4-21 19:55 | 只看该作者
就这小鸡鸡了,哈哈
发表于 2017-4-21 19:58 | 只看该作者
guo_eleven 发表于 2017-4-21 14:19
热情有所减退~~
请问你570用的是芬记560桨吗?尾桨是多大的?谢谢
发表于 2017-4-21 20:02 | 只看该作者
我也来点照片 都是以前照的了  热情还是有的  就是时间少点  每周大概1-2天左右
