楼主: 傻乎乎的猫
※※☆☆★★▲▲ F4U写真集 ▲▲★★☆☆※※ (更新中)
发表于 2006-8-23 15:35 | 只看该作者
猫;详细介绍一下配制...
 楼主| 发表于 2006-8-23 15:43 | 只看该作者
原帖由 东海龙王 于 2006-8-23 15:35 发表
猫;详细介绍一下配制...
翼展826 mm
长度686 mm
翼面积14.5 dm2
全配390~450克
原配S280BB减速动力组,电池最低要求9.6V650mah镍氢,推荐11.1V1200mah10C聚合物。
改无刷可用2208、2212或响应级别的外转子电机。
43
发表于 2006-8-23 15:47 | 只看该作者
来两张露点的!!!!!!
44
发表于 2006-8-23 16:23 | 只看该作者
这机翼有个性啊:em24::em24:
45
 楼主| 发表于 2006-8-23 22:59 | 只看该作者
原帖由 zhangfei918 于 2006-8-23 16:23 发表
这机翼有个性啊:em24::em24:
为了发动机功率的充分发挥所以要大桨
为了桨不会打到地面所以用这种形式的机翼
它还有个好处就是机腹下面可以挂较大的武装。
46
发表于 2006-8-23 23:01 | 只看该作者
对F4U感兴趣的朋友都可以看看这个帖子
http://www.afwing.com/intro/f4u/legend/1.htm
47
 楼主| 发表于 2006-8-24 10:20 | 只看该作者
原帖由 bassman 于 2006-8-23 23:01 发表
对F4U感兴趣的朋友都可以看看这个帖子
郁闷,这么长……害我睡到10点才起床……
48
发表于 2006-8-24 14:08 | 只看该作者
猫猫啊!那个贴纸是怎么用的??好像没法贴上去啊!
49
 楼主| 发表于 2006-8-24 14:30 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2006-8-24 14:08 发表
:em06:
水贴纸
顾名思义要用到水
没有玩过的话最好从小的开始哦
过水后贴纸就有了粘性并能和背纸脱离
我是对准位置后一手按住图案的边缘一手抽开背纸的
然后用湿毛巾把贴纸理顺并赶走起跑,和飞机表面充分贴合,有凹槽的地方别让贴纸悬空了。
另一个要小心的地方就是薄薄的水贴纸非常柔软,别弄变形了……
50
发表于 2006-8-24 16:15 | 只看该作者
找了一块小的泡水,完全没有粘性啊!那个黄色的衬纸肯定是没用的,撕下来扔掉了。然后图案上面有一层薄薄的塑料皮,泡水也没没有一点粘性,撕下来扔掉,剩下的根本揭不下来,泡了半天也没动静,哪也贴不上。
51
 楼主| 发表于 2006-8-24 16:20 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2006-8-24 16:15 发表
:em16::em16::em16:
黄色的只是隔离用的
白色的是底纸
至于薄薄的塑料皮……那上面不就是图案吗……
52
发表于 2006-8-24 16:54 | 只看该作者
猫,你这个漂亮机机如果配kv1720+9x5+7。4V=6900转左右,如何?
53
 楼主| 发表于 2006-8-24 16:58 | 只看该作者
也差不多了,强过原配动力+9.6镍氢。
54
发表于 2006-8-26 00:50 | 只看该作者
:em05:对了,该机的副翼的舵交不是很好装,舵机也要用AB胶来粘不然会动.你是怎样装的.:em22:
55
发表于 2006-8-26 01:16 | 只看该作者
:em05:哦!!!看来我是装错了,不过还行.能动就就.:em15::em15::em00:
56
 楼主| 发表于 2006-8-26 10:24 | 只看该作者
你装成怎样了?
发几个局部
57
发表于 2006-8-26 12:42 | 只看该作者
:em05:和我的装法一样,这样舵机的阻力很大.要是立着装就不会.:em00::em00:
58
 楼主| 发表于 2006-8-26 12:55 | 只看该作者
恩,那是的。
另外也可能和老美常用的舵机外形有关。
59
发表于 2006-8-26 13:47 | 只看该作者
:em05:应该是的,人家是用HITEC-H55的8克.我是用我自己的SD-03 9克.
60
发表于 2006-8-26 13:58 | 只看该作者
:em05:我为了该机还开了一款新的副翼舵机,HS-125.和它一样,快好了.搞好给你一个.:em15::em00:
