123
返回列表 发新帖
楼主: 耳边的清风
排震高手进来指点下
发表于 2017-4-30 22:36 | 只看该作者
亚拓450L,不装尾巴,震动200。建议你着重检查整个尾部,而不是尾桨部分。
发表于 2017-4-30 22:41 | 只看该作者
有两个关键点,蟹爪连杆的松紧和尾轴与轴承间的间隙,蟹爪连杆尤其重要,调得双推推起来不能太顺滑,你的会自由掉下来是太松了
43
发表于 2017-5-1 02:00 | 只看该作者
算是有吧,反正给我退钱了。。然后我又在eBay上买了好几根,结果皮带轮基本都没有压正,中心点与轴心不完全吻合,没法用,也是退了钱。问题是,耗费了很多的时间和精力还有心情。。最终去本地模型店买了三包(每包两根)亚拓的尾轴,这下世界清净了。。
你可以看看我的帖子:《【更新】尾轴——直机排震的重中之重
44
发表于 2017-5-1 23:16 | 只看该作者
不是强迫症就这么飞吧。。。450排震能排退魔。。。
当然以排震为乐趣的就另说了。
45
发表于 2017-5-1 23:18 | 只看该作者
当然以排震为乐趣的就另说了。
其实飞起来垂直尾翼没有虚影就行了,我都没有可以测震动值的陀螺。。
 楼主| 发表于 2017-5-2 08:38 | 只看该作者
当然以排震为乐趣的就另说了。
主要震动有点大
47
发表于 2017-5-2 08:50 | 只看该作者
当然以排震为乐趣的就另说了。
尾巴的高频振动很要命,
低频振动陀螺仪还能过滤。高频振动过滤不掉,陀螺仪就抽风,我以前因此炸过一次(那次k8振动值好像超过4000了,尾桨不平导致机身共振)
48
发表于 2017-5-2 11:07 | 只看该作者
我的和你差不多,排了一个月了,检查一下皮带松紧度,不要太紧,皮带的齿槽和皮带齿轮的槽是否有垃圾和损坏,齿轮几米螺丝不要拼命拧死,最后我的尾轴用中强度螺丝胶固定在两个尾箱轴承上,基本解决震动,而且桨夹和旋翼没做平衡,试试吧,拆的时候加热一下就可以拆下来
 楼主| 发表于 2017-5-2 11:46 | 只看该作者
零点深兰 发表于 2017-5-2 11:07
我的和你差不多,排了一个月了,检查一下皮带松紧度,不要太紧,皮带的齿槽和皮带齿轮的槽是否有垃圾和损坏 ...
你皮带松紧调多少
50
发表于 2017-5-2 12:46 | 只看该作者
发表于 2017-5-2 12:53 | 只看该作者
冰人的尾箱和桨夹不会有大问题,主要是轴和轴承内径有匡量,你用手试试是不是有轻微晃动,试试打胶吧,会有特效
 楼主| 发表于 2017-5-2 13:18 | 只看该作者
零点深兰 发表于 2017-5-2 12:53
冰人的尾箱和桨夹不会有大问题,主要是轴和轴承内径有匡量,你用手试试是不是有轻微晃动,试试打胶吧,会有 ...
是有点匡量
53
发表于 2017-5-2 20:14 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-5-2 08:50
尾巴的高频振动很要命,
低频振动陀螺仪还能过滤。高频振动过滤不掉,陀螺仪就抽风,我以前因此炸过一次 ...
当然不能影响飞行嘛。陀螺震傻这种级别的震动应该还是很好排的。。
54
发表于 2017-5-2 21:33 | 只看该作者
有启发,不错
发表于 2017-5-2 22:55 | 只看该作者
benevo 发表于 2017-4-30 22:41
有两个关键点,蟹爪连杆的松紧和尾轴与轴承间的间隙,蟹爪连杆尤其重要,调得双推推起来不能太顺滑,你的会 ...
学到了,尾轴和轴承内圈的旷量曾经折磨得我差点退魔。另一个8字臂不能太松,是第一次听说,不过想想有道理,之前一直忽视,感谢分享
发表于 2017-5-2 22:57 | 只看该作者
学习了,感谢分享
