查看: 3140|回复: 46
使用过的才更有发言权
发表于 2017-5-20 13:26 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓470的电池。1 、6s1500,还是6s1800更好。2、一定在花牌和格式之间选择(格式没用过),你更推荐哪一个?
发表于 2017-5-20 14:14 | 只看该作者
1500足以,6分钟温柔3D下来还有3.8每片,供参考。电池是花牌1500,45c,定速2400转。10T齿轮配合重绕的470电机,50AV3,deko,515锁尾。
发表于 2017-5-20 14:20 | 只看该作者
两个都是垃圾,我是说品牌
 楼主| 发表于 2017-5-20 14:49 ——“来自手机” | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2017-5-20 14:20
两个都是垃圾,我是说品牌
不知道阁下一直用什么高,大,上的品牌?
发表于 2017-5-20 14:55 | 只看该作者
tjx胜利 发表于 2017-5-20 14:49
不知道阁下一直用什么高,大,上的品牌?
其实我用杂牌,电池这东西,其实真心不用看品牌,电芯厂家就这么几家,用来用去,里面的东西其实一样的,以前听说富力不错,现在好像质量也开始下滑了,另外就是千万不要买40c以上的,电池的容量是以毫安时来表示的,如果是1800毫安时,就是表示用1.8安的电流能用一个小时,假设是40c,就是放电电流是40*1.8,而时间则是60分/40=1.5分钟!!!,所以那种所谓高c都是忽悠人的,其实根本用不到,我现在买电池,直接淘宝上价格筛选,买最便宜的......
 楼主| 发表于 2017-5-20 15:04 ——“来自手机” | 只看该作者
q2w3e4r7 发表于 2017-5-20 14:55
其实我用杂牌,电池这东西,其实真心不用看品牌,电芯厂家就这么几家,用来用去,里面的东西其实 ...
你错了,品牌还是很有必要的,我用过几个品牌的电池,质量差别还是很大的。
发表于 2017-5-20 15:05 | 只看该作者
反正格式和花牌这两个牌子我以后绝对不买,格式的电池我现在都不敢用来当动力电,花牌我朋友那也有,虚标严重,以前都当宝,玩了涵道才知道这两个都是垃圾
发表于 2017-5-20 15:14 | 只看该作者
花90c竞赛级
发表于 2017-5-20 15:41 | 只看该作者
第一次看到把没钱买正规品牌电池说得这么清新脱俗的
发表于 2017-5-20 16:22 | 只看该作者
本人只用格式,不为别的,就图轻,各人有所爱嘛
发表于 2017-5-20 16:42 | 只看该作者
按照你说的,你不可能一直以72a电流来飞吧,所以1.5分钟不成立,虚标这个事我认同,但是40c总强过25c
发表于 2017-5-20 16:48 | 只看该作者
肯定要1800,你看一下470的电机就知道了
发表于 2017-5-20 17:37 | 只看该作者
一直用花牌 够用
发表于 2017-5-20 17:42 | 只看该作者
内阻越小放电电流就越大,C数只是一个像mah的东西,持续放电电流越大,电压下降就没有那么明显
发表于 2017-5-20 18:22 | 只看该作者
两个都是垃圾,我是说品牌
直接说垃圾太绝对了吧。用过男爵,格氏,花牌,酷点,雷鹏,只有格氏的经过100多循环后放电能力依然稳定,其他的都有不同程度衰减。飞涵道需要大c数电池,格氏的c数都偏小,但是格氏的很耐用。我个人感觉格氏和富力的质量还比国内其他电池好
花牌最轻,格氏最重
发表于 2017-5-20 18:25 | 只看该作者
为什么我的格氏和花牌在X3上温柔3D,3分半钟下来就3.75
发表于 2017-5-20 18:47 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2017-5-20 18:22
花牌最轻,格氏最重
5000 6s 45c 713g
 楼主| 发表于 2017-5-20 19:25 ——“来自手机” | 只看该作者
直接说垃圾太绝对了吧。用过男爵,格氏,花牌,酷点,雷鹏,只有格氏的经过100多循环后放电能力依然稳定 ...
不知格式的抗胀能力怎么样?花牌的用过还算满意。
发表于 2017-5-20 19:31 | 只看该作者
瞬间放电能力不同,低c电池在大电流瞬间压降太大 没力。实际上700电直瞬间电流200a以上很常见 那电池低于40c将会非常毁电池
