123
返回列表 发新帖
楼主: 航迷
请关注我的 LAMA V3
发表于 2007-6-18 19:05 | 只看该作者
原帖由 ashley6629 于 2006-9-12 14:16 发表
嘻嘻!楼主真的是厉害喔!还能把LAMA整成这样子!
好像第二台的飞机充电时,电池没折下来,直接在机上充电喔!
好像这样散热不好喔!电池和充电器很容易坏的喔!:em19:
我的LAMA也是在机机上充的---尤其是LAMA3,卸电池真麻烦。
发表于 2007-6-18 23:20 | 只看该作者
一般来说,红绿灯交替闪烁表示接收机没有收到信号,电池电量不够红灯常亮。为检查是否干扰信号所为,可将发射机靠近至半米距离,如果红绿灯仍然交替闪烁,多半是发射机或接收机有故障,注意检查石英晶体,有时候摔机也可能摔坏晶体。
43
发表于 2007-6-18 23:30 | 只看该作者
原帖由 山东饺子 于 2006-9-5 11:21 发表
可惜了,真的可惜了,可惜小lama也可惜了你的一片热心。如果你家住在有小区里(就是房产商开发的楼盘里),就会有集群电台和对讲机存在,这种地方是决对不能玩模型的。搞不好他的频段和你就是重的。你说那种乱转 ...
小区用不起集群的,再说也没有哪个集群用航模频率的
楼主发射机可能跟JJ离太近了,我的LAMA也有类似的现象
还是要注意电磁环境,除了问题不能一味怪飞机不好
