买好的 买好的电池 除非像我这样可以不用螺距尺 用目测
目测法(kBAR): 舵机臂 十字盘调好的前提下 进入设定模式 这时候应该是零螺距 大桨 对折 调至大桨两根水平无夹角 (如果十字盘已经是行程的中点了 就用变距拉杆机械调节长短) 然后测试最大最小螺距 螺距角度用人民币一个角 对折再对折 就是 22.5 度 让俩桨的夹角稍微大于它 也就是25度(也就是一条桨的角度是12.5度即可) 循环螺距调节也一样 角度是刚才对折的 三分之一稍微大一点就行了。
PS: 这样也只是粗略调 如果想要精确调 请买个好的螺距尺吧
