楼主: roland-c
SP Racing F3 直机固件和使用方法
 楼主| 发表于 2018-5-9 15:12 | 只看该作者
2018.5.9 版本更新到3.4
之后不再更新
发表于 2018-5-10 00:33 | 只看该作者
话说f3飞控能不能用来飞拉马呢?
发表于 2018-5-10 00:34 | 只看该作者
mwc飞控都能直接飞拉马类型的或者直升机
是不是cf固件里面也没有直机的固件?
 楼主| 发表于 2018-5-10 08:15 | 只看该作者
xb12758951 发表于 2018-5-10 00:34
是不是cf固件里面也没有直机的固件?
对的。如果官方有的话,是我加的。cf/bf和mwc不一样,去掉了很多混控,然后滤波极大增强了,可以受得了六通道直升机的强烈震动。
拉玛机和六通道的机子不一样,是两个电调+两个舵机。
我可以写一个版本,但不知道能不能用。
另外,我手头有Esky lama v3的一块电调/陀螺板(四合一的一半),还有一堆lama的配件,你要的话低价出给你。
46
发表于 2018-5-10 09:52 | 只看该作者
roland-c 发表于 2018-5-10 08:15
对的。如果官方有的话,是我加的。cf/bf和mwc不一样,去掉了很多混控,然后滤波极大增强了,可以受得了六 ...
esky的能用d10控制吗?主要是想用f3发挥余热。因为好像说f3系列就是mwc转过来的。我买了几个3.5通的直升机。正打算改成拉马飞机。
 楼主| 发表于 2018-5-10 13:16 | 只看该作者
xb12758951 发表于 2018-5-10 09:52
esky的能用d10控制吗?主要是想用f3发挥余热。因为好像说f3系列就是mwc转过来的。我买了几个3.5通的直升 ...
测试过,部分接收可以。
我手头一架Esky lamav4 用RX601+原装陀螺/电调板,可以控制。
用S603不能控制(一个电机抖动)
48
 楼主| 发表于 2018-5-10 13:24 | 只看该作者
我手头暂时没有多出来的F3板子,不过如果我没记错的话,用cf/bf原来的固件,自定义混控可能也能飞拉玛。
状态用custom_airplane
然后逻辑如下
mixer:
Motor 1 <- THR
Motor 1 <- RUD_stabilize反向
Motor 2 <- THR
Motor 2 <- RUD_stabilize
smix:
Servo 1 <- AIL
Servo 2 <- ELE
CLI语法有点忘记了,和写代码用的语法不一样
49
发表于 2018-5-10 15:10 | 只看该作者
那你的配件怎么出。本来打算是用mwc做的。可是昨天测试了下把521给烧了。在考虑是不是用一个f3有刷来做。可是查看了下地面站貌似并不支持拉马
 楼主| 发表于 2018-5-10 15:15 | 只看该作者
xb12758951 发表于 2018-5-10 15:10
那你的配件怎么出。本来打算是用mwc做的。可是昨天测试了下把521给烧了。在考虑是不是用一个f3有刷来做。 ...
我这几天抽空拍照上图esky拉玛 不含壳,脚架,四合一,桨,其他的全部完好(有电机和舵机),多送一支金属上中联,60
原装电调/陀螺板 20
有刷F3可能无法输出舵机信号,也无法接收PWM遥控信号...
51
发表于 2018-5-10 16:06 | 只看该作者
roland-c 发表于 2018-5-10 15:15
我这几天抽空拍照上图esky拉玛 不含壳,脚架,四合一,桨,其他的全部完好(有电机和舵机),多送一支金属 ...
有刷f3可以输出pwm信号。已经有人把有刷的那个f3用来飞固定翼了。引出引脚就行了。f3和f4都不支持接收pwm信号吧
 楼主| 发表于 2018-5-10 17:15 | 只看该作者
xb12758951 发表于 2018-5-10 16:06
有刷f3可以输出pwm信号。已经有人把有刷的那个f3用来飞固定翼了。引出引脚就行了。f3和f4都不支持接收pwm ...
理论上支持,实际上我没试过。
以前的NAZE32/cf也说支持PWM输入,实测大多数接收的PWM都不认...
53
发表于 2018-5-10 17:59 | 只看该作者
唉。。。而且也没有留接口
发表于 2018-5-10 18:03 | 只看该作者
所以打算用卫星加f3有刷加玩具飞机做个拉马。就是不知道f3的飞控能飞拉马不。还有十字盘是90度的还是120度的。
十字盘我打算用3d打印。轴承都买好了
 楼主| 发表于 2018-5-10 20:48 | 只看该作者
xb12758951 发表于 2018-5-10 18:03
十字盘我打算用3d打印。轴承都买好了
是无副翼拉玛,还是有副翼拉玛,还是锤子拉玛?
代码有一点点不一样的。
十字盘角度和相位差都会影响混控...
57
 楼主| 发表于 2018-5-10 20:58 | 只看该作者
拉玛的主要问题是容易打桨...
58
发表于 2018-5-10 23:10 | 只看该作者
拉马不是都是锤子机吗。是锤子拉马。十字盘可以自己做。用3d打印。做120度的
发表于 2018-5-11 20:49 | 只看该作者
代码有一点点不一样的。
大神请问下怎么把f3调成能飞拉马。
发表于 2018-8-2 11:36 | 只看该作者
请问楼主任意一款飞控都可以么
