楼主: xgs610
【2018.9.3更新】【TBS Crossfire相关】---包含与TBS Crossfire相关的大部分内容
发表于 2018-1-17 11:14 | 只看该作者
xgs610 发表于 2018-1-16 21:27
图传距离短?600mw距离不短了,再说飞个5、6公里远,穿越机电池也顶不住啊~
我的黑羊图传,开500mw, 正常的玩穿环境, 不是那种无阻挡的飞高飞远。 通常情况RSSI报警时, 图像也几乎无法看了。
发表于 2018-1-17 11:19 | 只看该作者
请问楼主, 你们升级这个, 主要的目的是什么? 希望飞多远? 还是为了在某种场景下能玩? 如果有意义我也考虑折腾一下。
43
发表于 2018-1-20 11:14 | 只看该作者
hcc 发表于 2018-1-16 09:41
你是哪家买的高频头哦?我的高频头设置了一下,就没功能了,难道也要发回去换???
查到了,这里有恢复步骤:
[size=14.6667px]WARNING: keep the Region to "Open", if you accidentally set it to EU the region option will disappear and you will get stuck with 25mW. To change it back follow those steps:
  • TX and RX need to be bound and the link needs to run (LED green)
  • Click more than 10 times the bind button (until you get a white flash)
  • Now the region option is available again to be changed using the LUA script.
  • Change the output power to something else, edit the region, re-select Open and click OK button (This additional step is necessary as it revers back to UE /25mW when powering off the Taranis)
44
发表于 2018-1-20 11:29 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-1-17 11:19
请问楼主, 你们升级这个, 主要的目的是什么? 希望飞多远? 还是为了在某种场景下能玩? 如果有意义我也 ...
升级的目的是操控距离远高于普通接收机,并且在高楼等复杂环境也能稳定使用,普通2.4G在复杂环境使用效果不佳。
45
发表于 2018-1-20 11:34 | 只看该作者
数不清 发表于 2018-1-20 11:29
升级的目的是操控距离远高于普通接收机,并且在高楼等复杂环境也能稳定使用,普通2.4G在复杂环境使用效果 ...
谢谢回复, 我也折腾一下。 不过最近没货了。
46
发表于 2018-1-20 11:37 | 只看该作者
淘宝两大卖家都没了?
吉林那家完整版还降价促销。
47
发表于 2018-1-20 14:49 | 只看该作者
数不清 发表于 2018-1-20 11:14
查到了,这里有恢复步骤:
WARNING: keep the Region to "Open", if you accidentally set it to EU t ...
不是功率被锁,而是频率点调节和它几项没了?具体方法是怎样做?鸟语翻译不准!
48
发表于 2018-1-20 15:57 | 只看该作者
百度翻译看的很清楚
  1. 警告:保持地区“Open”,如果你不小心把它设置为FCC欧盟地区某些选项将消失,你会卡住25毫瓦。 要改回它,请按照以下步骤操作:
  2. TX和RX需绑定状态,链接需要运行(LED绿色)
  3. 点击超过10倍的绑定按钮(直到你得到一个白色的闪光灯)
  4. 现在区域选项可以再次使用LUA脚本进行更改。
  5. 将输出功率更改为其他值,编辑区域,重新选择“Open”,然后单击“确定”按钮(当关闭Taranis时,这个额外的步骤是必要的,因为它反转回到UE / 25mW)
复制代码
按第二项,在连接绿灯状态按高频头BING 键,直到等白灯亮起。
再通过LUA脚本重新设置。
多用翻译工具,这些都玩不转就别玩模型。
49
发表于 2018-1-20 16:37 | 只看该作者
数不清 发表于 2018-1-20 15:57
百度翻译看的很清楚
谢谢你解答,但TX和RX需绑定状态,链接需要运行(LED绿色)这个意思是不是指对上频的状态下?再就现在区域选项可以再次使用LUA脚本进行更改,我不是X9D控,是TANGO控不需要这个脚本吧?
50
发表于 2018-1-20 16:45 | 只看该作者
谢谢已还原出来了!!!原来是要跟接收机对上频以后按,我开始老是单独操控高频头单独按,难怪不起作用!太感谢兄弟了!!!
51
 楼主| 发表于 2018-1-29 10:42 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-1-17 11:14
我的黑羊图传,开500mw, 正常的玩穿环境, 不是那种无阻挡的飞高飞远。 通常情况RSSI报警时, 图像也几 ...
是啊  用cf后现在正常穿越环境中图传是问题了
 楼主| 发表于 2018-1-29 10:43 | 只看该作者
hcc 发表于 2018-1-20 16:45
谢谢已还原出来了!!!原来是要跟接收机对上频以后按,我开始老是单独操控高频头单独按,难怪不起作用!太 ...
客气了~
 楼主| 发表于 2018-2-3 20:30 | 只看该作者
rf飞控+crossfire接线图
PS. 在TBS代理程序中将您的Crossfire传输器更新至2.24或更高版本。
发表于 2018-2-5 12:36 | 只看该作者
xgs610 发表于 2018-2-3 20:30
rf飞控+crossfire接线图
smart audio直接接Crossfire啊, 这倒是没想到。
55
发表于 2018-2-5 14:30 | 只看该作者
smart audio只能用CH4输出。
56
发表于 2018-2-5 16:20 | 只看该作者
这样接,图传的频率和功率在osd里还有吗? 是通过crossfire再转发飞控的吗?
57
发表于 2018-2-5 19:24 | 只看该作者
这款飞控不带OSD,遥控可以通过LUA脚本(smartaudio)来调整图传参数。
58
发表于 2018-2-5 19:25 | 只看该作者
59
发表于 2018-2-5 19:39 | 只看该作者
那么如果是有osd的飞控,该怎怎么接?直接接飞控了吧
发表于 2018-2-5 20:17 | 只看该作者
是,有OSD的飞控摄像头直接接入,视频信号再通过飞控到图传。
TBS cf、飞控和图传的smartaudio接在一起,用LUA来分别设置。(我就是这样接的)
