楼主: 大晶牙
自制中频炉!
发表于 2006-11-11 23:48 | 只看该作者
再说一点,你这种接法,要用超导材料就OK了
发表于 2006-11-11 23:54 | 只看该作者
39楼的补充,那个热管是国内的,还是用在采暖上。上面的实验我也就是说是个实验,并没说它确实可行,不过也并不是脱离前人的经验而乱想的。
43
发表于 2006-11-12 00:42 | 只看该作者
开关电源和普通变压器电源效率的区别是一样的道理,这不是不知道,不过我们还是在用大量的普通变压器。那个铜损不可容忍,和百分之99的能量都浪费了,确实不知道整么来的。虽然我提到的那个热管现在没人用了,毕竟是很古老的东西,也可能是电磁加热方式完全成熟前的产品,那你能说它是不现实不可能么。
44
发表于 2006-11-12 00:55 | 只看该作者
从网上转的,呵呵这可不是我想的了
电磁炉知识入门(一)
一、电磁炉的发展历史和现状
    电磁感应加热炉俗称电磁炉。它是利用电磁感应技术使被加热介质产生热量。其实我们对它应该并不陌生,在冶金工业和其它一些重工业领域,电磁炉被广泛的应用在炼钢和其它的一些金属热处理加工中,早期的电磁炉由于没有大功率的开关器件控制电路,所以它的工作频率很低,主电路和控制电路也很简单,用工频也就是我们日常所说的工业电源不经开关电路转换,直接通过线圈产生工频交变磁力线,传递给加热炉,使加热炉和炉内介质因磁力线的变化产生涡流而发热,用来提炼矿石和稀有金属,当时的工业电磁感应加热炉的相对体积很大很笨重,效率也很低。到了大功率电子管的出现后,开始有了频率较高的中频和高频加热炉,用于冶炼和金属的热处理及表面处理,给现代工业生产带来了极大的便利。(待续)
45
发表于 2006-11-12 03:37 | 只看该作者
回复 #9 大晶牙 的帖子
做什么啊、?化铜的用坩埚炉很好用的啊,我的1300度的炉子也就1.1KW,大一点的800度的1.5KW,你看看你的炉子的最高温度是多高,还有,炉口要盖好啊,敞着是不行的,要特别注意氧化锌的蒸汽有毒,业余条件下坩埚炉要好控温一点,中频炉用来化铁才有价值,有做珠宝用的中频和高频炉还是真空的,不过很小的
46
发表于 2006-11-12 09:14 | 只看该作者
好帖子。
47
发表于 2006-11-12 12:27 | 只看该作者
家用微波炉放进清洁球(金属丝)会发生什么?大家猜猜看?
48
发表于 2006-11-12 12:30 | 只看该作者
原帖由 yoso 于 2006-11-12 12:27 发表
1.打火,
2.微波炉烧毁
49
发表于 2006-11-12 13:27 | 只看该作者
中高频感应加热的控制部分现在很多人都做成模块式,基本上不让人家仿制,嘿嘿,人家吃饭的东西,能实用的基本就是申请专利,电路部分基本上管子的数据都被打磨掉要么胶封做一体。不管中频高频还是工频在冶炼和表面处理上现在都是并存的,工频也不是效率低就没人用,上网搜下工频熔炼研发使用多着呢,有没价值。。呵呵
不过1K多W的中高频炉能产生1000多度的高温的确给人一个比较具体的概念,很多人会希望见到这种1K多W的炉子的外型尺存,和炉芯结构以及能熔炼多重的某种金属,还有市场售价。毕竟1KW的炉子控制部分的成本不会很高,也许业余条件下有可能实现。1KW的炉子基本就能接近家用电磁炉的原材料成本那样还玩得起,要是50KW的设备一般人谁去碰呢。
50
发表于 2006-11-12 20:49 | 只看该作者
:em22: 有什么进展?
51
 楼主| 发表于 2006-11-13 17:18 | 只看该作者
原帖由 acd 于 2006-11-12 13:27 发表
中高频感应加热的控制部分现在很多人都做成模块式,基本上不让人家仿制,嘿嘿,人家吃饭的东西,能实用的基本就是申请专利,电路部分基本上管子的数据都被打磨掉要么胶封做一体。不管中频高频还是工频在冶炼和表 ...
很有见地!受益匪浅!
52
发表于 2006-11-14 09:26 | 只看该作者
昨天花了半天时间,耐着性子,看了楼上提供的连接,其实那个炉子的制作方法,连接里面都写了。
做法和原理大概是这样子的。
炉子使用石英砂来制作的,制作方法里面都有。
那几块板没仔细看用什么做得,基本上那个沟沟是用来保持热度的。
至于电路部分,使用的和电磁炉一样的原理,主要两个元件,一个是把240v/120v的50赫兹的
交流电变成最大1000v12A的直流电。
另一个元件是把直流电变成高频1khz-5khz,基本上是这样子的,可能数字上有些出入是因为我昨天看得今早写的可能有些记忆错误。
另外只有一个地方让我觉得疑问,就是他的输出部分我原以为是个平板啥的(和电磁炉一样),可是似乎我仔细研究下来看到是一个还不是两个突出的头子。(汗.......)。
元件我查过中国都有的买的,而且很便宜。有两个元件没有明码,按照国情这些东西最多也就是2千化铝的话。化铜的话估计也就是4千元。
至于楼上说的什么中高频感应加热的控制部分,似乎电路图都已经给画出来了。
好像没什么太大的技术难度,都是买现成元件自己组装,事实估计也是这样子。
[ 本帖最后由 xljiong 于 2006-11-14 09:29 编辑 ]
53
发表于 2006-11-14 09:50 | 只看该作者
等离子焊机
输出端接铜管,将铜管弯成圆形,通水将坩埚放淤其中,将焊机调为交流即可,我公司一直在用。
54
发表于 2006-11-14 11:10 | 只看该作者
原帖由 lshyrsz 于 2006-11-14 09:50 发表
老大,说详细点,焊机的参数,功率,能化多少KG铜.
55
发表于 2006-11-14 15:36 | 只看该作者
这个要资料稍微全点,做个化几KG金属的炉子好象不是太大难度了把。
56
发表于 2006-11-14 15:43 | 只看该作者
原帖由 xljiong 于 2006-11-14 09:26 发表
做法和原理大概是这样子的。
那几块板没仔细看用什么做得,基本上 ...
不知道你写的是说明什么结构的,不过就你所写的整么看起来象个电弧炉。
57
发表于 2006-11-14 19:58 | 只看该作者
做法和原理大概是这样子的。
实在是我贴的比较乱,使很多人没搞清楚怎么回事。
1、电热炉,是靠电热丝加热的,原理和家里的电炉子、电吹风差不多啦,就是把电炉丝绕在挖好沟的耐热材料(应该是耐火砖、石棉一类的东东)上,外面再加上保温材料。很简单,很好制作。做这个东西是不需要什么电子元件的。是刚开始我没找到后面的连接,就把这个电热炉贴上来了,因为这是一个专讲翻砂的老外网站,或许在他的页面连接里有大牙老大要的DD,原打算让大牙老大自己翻翻看有没有他需要的DD。并不是说这个就是大牙老大要的中频炉。
http://www.dansworkshop.com/Homebuilt%20Electric%20Melting%20Furnace.shtml
2、后来我觉得这个网站不错,就自己好好看看才发现了这个DD,他是靠电磁感应产生热量的,觉得和大牙老大要的DD比较接近,似乎有点参考价值,就贴上来了,和前面的电热炉根本不是一个东西。
http://www.dansworkshop.com/Induction%20Heating.shtml
3、虽然大家都说微波炉不能用来熔化金属,我还是把这个老外用微波炉熔化铜的实验贴上来,我E文不大好,希望E文好的同好翻译下大概意思。
http://home.c2i.net/metaphor/mvpage.html
The microwave oven has been put on it's side to provide extra height in the chamber. After 18 minutes firing, the door has just been opened.
Although the metal is molten at about 1100 degrees C, the insulation blocks remain cold enough to handle with bare hands.
The mould is inverted to allow the metal to run from the melting chamber into the ceramic shell cavity.
The casting is allowed to cool on the rack.
A domestic microwave oven melting metal at 1000 degrees Celsius
要了解详情看上面的连接
58
发表于 2006-11-14 20:32 | 只看该作者
谁说微波炉不能熔金属,可以的哈,熔铜就不行哈,达不到熔点
59
发表于 2006-11-14 20:46 | 只看该作者
不知楼上同志试过没,一切用事实说话,你说微波炉可以熔金属,那你就放一块铝(熔点不高吧)在你家微波炉里试试,除非你家微波炉有保护,自动停止工作,否则我保你家微波炉100%烧掉.
60
发表于 2006-11-14 20:55 | 只看该作者
上边有图片你自己仔细看看吧,有技术的哈,仔细看图,仔细看图,仔细看图。
