123
返回列表 发新帖
楼主: mymtt
我来个电调新玩法,双电调驱动一个电机
 楼主| 发表于 2017-11-12 18:43 | 只看该作者
cnnln 发表于 2017-11-12 18:40
玛德,组长人才,你绕那电机线就是这个啊
王老师好
咱这就是闲的**搞搞
其他帖子不好发啊,广告嫌疑太大
只能发点折腾贴
发表于 2017-11-12 22:03 | 只看该作者
KV有没有测过?
43
发表于 2017-11-12 23:07 | 只看该作者
这跟双电机一个原理,各自独立测电感并换相,我觉得不会有内耗问题。
两个电调同样电压同样转速,电流也会是一样的,我觉得也不会有负载均衡问题。但开了定速就不好说。
一切要等测试了才知道。
44
发表于 2017-11-13 10:50 | 只看该作者
至少开拓了视野,从这个角度来看真的比一成不变的玩法好太多了
45
 楼主| 发表于 2017-11-13 10:52 | 只看该作者
老师好
分开测1250KV 合起来会多几十,大概是两个去推 推力大一点导致的
46
发表于 2017-11-13 12:23 | 只看该作者
mymtt 发表于 2017-11-13 10:52
老师好
那是可以的,测试来的本来就有误差的
赶紧连续摆够3分钟下来看看拉烟不
47
发表于 2018-2-13 17:18 | 只看该作者
楼主哪天要是中500万了,喝豆浆的时候要两碗,一碗放盐一碗放糖,想喝哪碗喝哪碗,另一碗倒了。
然后控制一个电调正转一个电调反转,没烧的留着,烧掉的扔了。
48
发表于 2018-4-17 00:08 | 只看该作者
可以搞个六项电机玩玩
发表于 2018-4-17 05:43 | 只看该作者
异步损耗 损耗。。。
50
发表于 2018-4-17 13:32 | 只看该作者
就喜欢看这种折腾贴! 支持楼主继续折腾:P
51
发表于 2018-6-6 21:23 | 只看该作者
第一次看见这么玩,不管是利是弊,能这样想出来,做出来,就是有创意。即使有一点点利,也是以后发展的思路,想想法,虽然我不懂,但我支持。很多东西,就是这样看着不理解,但慢慢出了好东西。
52
发表于 2018-6-7 07:20 | 只看该作者
然后控制 ...
你可真会玩啊,500万估计没几天就糟践完了。。
53
发表于 2018-6-7 18:55 | 只看该作者
我听到有缓慢启动的声音了。
