123
返回列表 发新帖
楼主: jr87862504
100现金红包找问题
 楼主| 发表于 2017-11-13 12:08 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2017-11-13 07:51
楼主电压为啥设置那么高?暴力?
不同电压试一试..结果都一样
 楼主| 发表于 2017-11-13 12:09 | 只看该作者
shi555 发表于 2017-11-13 11:57
电压7.4最好
都试了
一样
霸气范 发表于 2017-11-12 23:51
升降舵连杆球头,或轴承十字盘轴承的虚位这些有虚位吗,
没有呢
发表于 2017-11-13 12:13 | 只看该作者
直接把三个舵机接PWM多线输出的接收上,检查三个舵机运动正确吗?
碰到这种情况,解决问题的方法,只有通过多做实验排除各种奇奇怪怪的未知可能。
45
发表于 2017-11-13 13:37 | 只看该作者
遥控器跳舵问题,找到遥控舵机监控界面看看升降舵有没有跳动
发表于 2017-11-13 14:40 | 只看该作者
jr87862504 发表于 2017-11-13 12:09
都试了
一样
一个一个排除
发表于 2017-11-13 14:58 | 只看该作者
就没人怀疑过接收机吗?
发表于 2017-11-13 17:11 | 只看该作者
1 用的什么控,什么接收机,有没有用SBUS XBUS之类
2 插模拟器看看模拟器里面的通道监视器,每个通道有没有跳动
49
发表于 2017-11-13 19:09 | 只看该作者
我知道什么问题     楼主先上视屏吧     不上桨先测试下
50
发表于 2017-11-13 21:30 | 只看该作者
关注中,看了大家的回复,获益良多!!
51
发表于 2017-11-14 00:30 | 只看该作者
換個大a數電調
52
 楼主| 发表于 2017-11-14 00:35 | 只看该作者
davyyandy 发表于 2017-11-14 00:30
換個大a數電調
两台机子设备全部对调.....一个个排除....没发现什么区别.....但是我把陀螺仪恢复出厂设置了...感觉好一些!但还是有抖....准备明天装机看看情况再来
