楼主: tanyanganoetone
继老鸟救救我2之后的沉痛代价
发表于 2017-11-14 20:21 | 只看该作者
这玩应飞,你最少要飞一米高度,室内飞太低气流乱,会乱晃,两侧还有墙,家具。
你去室外一下就感觉稳了
另外你那舵机银燕的吧,换了吧
发表于 2017-11-14 20:22 | 只看该作者
你去室外一下就感觉稳了
另外你那舵机银燕的吧,换了吧
43
发表于 2017-11-14 22:14 | 只看该作者
电机线拔两根,再调机
发表于 2017-11-15 00:03 | 只看该作者
安全第一
发表于 2017-11-15 00:14 | 只看该作者
退了吧 看过你的几个帖子,不太适合玩飞机
46
发表于 2017-11-15 00:29 | 只看该作者
楼主这个机子看着像是450 Sport?
47
发表于 2017-11-15 00:53 | 只看该作者
我也是直升机新手,从前几天首飞成功到现在飞了十几块电池一点事没有。我调机都是把电调断开,或者是不上桨。首飞前一天晚上才把桨装好。模拟器真的很重要。我边调机边练模拟器,楼主还是不够细心啊。我对这种机子都是小心翼翼的
发表于 2017-11-15 00:55 | 只看该作者
有次调机我不小心打到3d开关,那转速一下子达到最高,吓我一大跳。。。幸亏没装桨
发表于 2017-11-15 01:05 | 只看该作者
谁都经历过失落
发表于 2017-11-15 01:13 | 只看该作者
调机安全第一,至少要拆掉两根马达线,经验再多点的话可以设置了熄火开关(油门锁)以后再调机(但还是要仔细检查确保安全的前提下才行);以前在家客厅试飞过450,当时提心吊胆,现在想想都后怕~~~~
51
发表于 2017-11-15 03:19 | 只看该作者
我调试都是拔掉一根电机线的(因为电调有缺相保护才能这么干,一般的就拔两根),这样可以少一步调电机正反向,以前的经验是如果测试大桨转向,拿手抓着旋翼头,感觉出旋转方向的趋势就行,然后试飞都是去室外空旷草坪,选无人的时候飞
在确认各通道没有反向的情况下,调到刚刚能转的油门,检查双桨
然后练习模拟器,找一下方向感,练一下条件反射(下意识修正姿态)
首飞最好在草地上,我是油门65,如果离地后不要犹豫,直接拉起来到离地30cm以上,不然容易被东西绊住导致炸鸡
52
发表于 2017-11-15 09:06 | 只看该作者
这吧里有胆大的模友,也有老模友,就是没有胆大的老模友。你懂的。
53
发表于 2017-11-15 10:17 | 只看该作者
普通模式螺距   -3   2    11
54
发表于 2017-11-15 12:57 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主不适合玩直升机,这是血滴子啊!
55
发表于 2017-11-15 12:58 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主不适合玩直升机,这是血滴子啊!玩固定翼去吧
56
发表于 2017-11-15 13:39 | 只看该作者
首先老鸟会跟你说 设好熄火。 再就是 老鸟不会让你去调整螺距曲线。因为没意义,正负螺距 你的习惯。 除非你一辈子飞航线。。 算你命大。。 继续吧。。。 模型路长。 老鸟不一定说话。说话的老鸟不一定是老鸟。。。。
57
发表于 2017-11-15 15:13 | 只看该作者
退魔三四年了,感觉轻松了不少,时间也多了。。。
58
 楼主| 发表于 2017-11-15 17:06 | 只看该作者
首先感谢各位给的各种建议,怪自己太不细心了,一部分原因也怪这遥控器,我只是试试看大桨的平稳性能,绝对不会在家飞,我是新手还没那么大胆子。因为我前面油门正方向什么的 全部调整好了,我在家也试机不止一遍了上下10几遍都有了,谁知道我调了一下螺距合油门曲线以后油门就反向了,这是我没料到的,我设置的油门关闭键是D键,每次开控都会警告混控已打开,必须打开油门才可以开控,控也是刚到手没几天。
59
 楼主| 发表于 2017-11-15 17:08 | 只看该作者
ゞ灬上官 发表于 2017-11-14 15:08
我的电视也准备换屏呢...你的电视多大的??
我是55寸的 海信 哈哈,今天新电视机到了
60
 楼主| 发表于 2017-11-15 17:10 | 只看该作者
是的 ,我以前一直玩油车的,车没意思了 才进军飞机的,从小飞机开始的 F48呀啥的,绝对退了 东西都送朋友去了
