楼主: nmweiye
大家帮我看一下,为什么我的Su27这么难飞。
发表于 2017-11-30 02:44 | 只看该作者
你遥控器升降是不是设置反了啊
发表于 2017-11-30 05:05 | 只看该作者
你的升降舵是往前推才是拉升?
发表于 2017-11-30 06:19 | 只看该作者
重心不对!电池还得往前!或者用2200的电池
发表于 2017-11-30 09:24 | 只看该作者
是不是舵面太软了,
45
发表于 2017-11-30 09:46 | 只看该作者
后推电机角度没装错,就是头轻
46
发表于 2017-11-30 10:52 | 只看该作者
舵面动作没错的话,就是头太轻了,电池前移。
47
发表于 2017-11-30 11:08 ——“来自手机” | 只看该作者
手抛大头超上是因为头轻了,滑跑起不来,是因为机轮过于靠后。我猜的
48
发表于 2017-11-30 11:11 | 只看该作者
从飞行姿态来看是头轻。
起落架靠后也是一个问题,导致压尾困难,要安置在离重心很近的地方,这一点还有赖于重心调整的效果。
关于前起落架的高度,我和前面几个的看法不一样,我认为前起落架的高度应该是让飞机水平停放的,甚至微微低头,这对滑跑有利,对安全降落也有利,因为对前三点起落架来说,主轮先着地,降落就基本上成功无疑了,推迟前起落架落地的时机可提高降落安全性。至于起飞的升力问题,那在主起落架调整位置后都不是问题,因为拉杆会抬头。
49
发表于 2017-11-30 15:08 | 只看该作者
舵面调调还有停放角
发表于 2017-11-30 17:12 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2017-11-30 11:11
从飞行姿态来看是头轻。
起落架靠后也是一个问题,导致压尾困难,要安置在离重心很近的地方,这一点还有 ...
同意,我飞塞斯纳的时候,主起落架炸得变了形(扁了)就老是跳,在家分析了一下原因,把起落架掰了回去,一百次降落九十九次完美。
51
 楼主| 发表于 2017-11-30 21:33 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2017-11-30 05:05
你的升降舵是往前推才是拉升?
是的,升降舵设置成机头的方向,而不是升降舵的方向
52
 楼主| 发表于 2017-11-30 21:44 | 只看该作者
今天调整了一下中心位置,变了场地,不能滑跑起飞,所以采用手抛起飞,飞行状态有了很大的改变,不再抬头,能做到平飞,但是问题又来了,飞机在空中有时左转有时右转,不是很稳。今天的风力有三级风,不知有没有影响。飞机下来在地面测试,发现舵面不能回中,辉盛9g塑料齿,不知是不是正品,感觉线性很差,微调时就很难调整平衡,好不容易调平左右上下测试后就又不平了。又买了数字金属齿,在途中,换过后在测试下。
53
 楼主| 发表于 2017-11-30 21:47 | 只看该作者
从飞行姿态来看是头轻。
谢谢!经过测试后确实是头轻了,加过配重后比以前好控制多了,谢谢!
我也赞同你的说法,具体的原理我不清楚,但是在模拟器里看到的都是机头微微向下的。
54
发表于 2017-12-1 23:13 | 只看该作者
重心哪里在那个地方??13003s我没记错的话应该在机头中间稍后!!su27我用的2450kv全镂空!带电池320克!!快的一逼
 楼主| 发表于 2017-12-1 23:22 | 只看该作者
懵懂魔手 发表于 2017-12-1 23:13
重心哪里在那个地方??13003s我没记错的话应该在机头中间稍后!!su27我用的2450kv全镂空!带电池320克! ...
调试了下,重心在电机座根部往前50MM左右,我的下一个Su27就用2450  6040桨,还没称全重,等舵机中
56
发表于 2017-12-1 23:23 | 只看该作者
就是升降舵反了,设置一下舵机反向,拉杆舵面是向上的,副翼的话左打舵,左边舵面向上,右边舵面向下,右打舵右边舵面向上,左边舵面向下,调好后重心弄好保证你轻松起飞了
57
发表于 2017-12-2 13:54 | 只看该作者
电池轻了点     压不住机头  所以翘头     两个方法  1.给电池加重  加两南浮电池的重量就差不多了     2.微调副翼
58
发表于 2017-12-2 13:58 | 只看该作者
滑跑起飞   注意安装起落架时    最好机头高度   要 高于   机尾    才容易起飞    起飞也快
59
发表于 2017-12-3 20:24 | 只看该作者
后轮主起落架的位置要在重心稍微靠后的位置,这样升降舵的力臂足够长,较小的力量就可以给机头抬起了,你的明显太后了。这个机的重心应该就在那个电机座前面一点点,具体尺寸看看网店介绍。还有你这个起落架安装方式,基本就是一次性起飞用,降落肯定跨了,要用扎带甚至是螺钉固定在木片上,木片再黏在KT板上。
60
发表于 2017-12-3 22:44 | 只看该作者
nmweiye 发表于 2017-11-29 20:34
飞机起飞时,副翼角和升降角应该是向上吧
就是重心问题
