123
返回列表 发新帖
楼主: 醉生梦死233
超级好飞迷你冲浪者(申精)
发表于 2018-9-24 12:18 | 只看该作者
   再次  参考
发表于 2018-10-8 11:14 | 只看该作者
我配置了1s 5a 小电调,和你的基本一样,接收机是富斯4通道 的,装好后测试推油门,舵机基本正常,但一会儿后,油门就没反应,舵机正常,拆开电源后,过一会儿又可以了,这是什么原因?
43
发表于 2018-10-8 11:22 | 只看该作者
prf 发表于 2018-10-8 11:14
我配置了1s 5a 小电调,和你的基本一样,接收机是富斯4通道 的,装好后测试推油门,舵机基本正常,但一会儿 ...
我用88接收机时遇到过,一般长时间推大油门有可能出现这个情况,判断很可能是电调过流/过热保护了~ 也有模友说是电池放电跟不上了。期待您替换电池/电机均测试一下~
 楼主| 发表于 2018-10-8 13:58 | 只看该作者
电调可能过载了,什么电调
发表于 2019-6-6 12:20 | 只看该作者
500毫安飞多久呀
发表于 2019-10-28 11:47 | 只看该作者
赞一个,很奈斯!
