123
返回列表 发新帖
楼主: 战剑
晒一下我的k110,120混搭2s飞机。
发表于 2018-1-14 00:00 | 只看该作者
战剑 发表于 2018-1-13 23:42
这个你要问伟力的工程师,我解释不明白。
这是我想当然了,拿120的主板做了一下实验,发现尾电机插座左边的插针一直是电池正极电压,右边是随信号变化的电压,为你的付出点赞
发表于 2018-1-14 08:47 | 只看该作者
厉害厉害
 楼主| 发表于 2018-1-14 09:17 | 只看该作者
Crow 发表于 2018-1-14 00:00
这是我想当然了,拿120的主板做了一下实验,发现尾电机插座左边的插针一直是电池正极电压,右边是随信号 ...
如果你懂一点电路的话,就应该看得出我这种改法跟120一模一样。只是少了一个二极管与小电容,其他无异。总结归纳其实很简单,就两点:一,拆掉主板上连接尾马达端的二极管。(其实同时拆掉那两个二极管也没有关系的)二,尾马达左边的那根线(以我图片为准)拔出连接电池电源的正极。就这么简单,如果还不明白的话,那你就别改了。
 楼主| 发表于 2018-1-14 09:24 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2018-1-14 08:47
厉害厉害
谢谢,航模折腾漫漫长路,慢慢前行。都是爱瞎折腾的人。
发表于 2018-1-14 11:30 | 只看该作者
战剑 发表于 2018-1-14 09:17
如果你懂一点电路的话,就应该看得出我这种改法跟120一模一样。只是少了一个二极管与小电容,其他无异。 ...
改的方法是明白了,还有一个小问题,我看120主板上尾电机输出是叠焊了两个mos,110的主板不需要改造吗,驱动电压或者电流会不会不够?
 楼主| 发表于 2018-1-14 13:05 | 只看该作者
Crow 发表于 2018-1-14 11:30
改的方法是明白了,还有一个小问题,我看120主板上尾电机输出是叠焊了两个mos,110的主板不需要改造吗, ...
正确改法是最好叠焊一个增加电流,有条件也把特肖基二极管并联焊在尾马达两线之间,注意二极管正负极。有符号那一头是正极,接7.4伏。二极管是保护mos管的,我懒得折腾,也有备用管,管子烧了我可以分分钟换上。所以我就无所谓了。
发表于 2018-1-14 20:14 | 只看该作者
哈哈哈,对于我这种不懂电路的,只能做大佬的大腿挂件了
发表于 2018-1-14 21:01 | 只看该作者
战剑 发表于 2018-1-14 13:05
正确改法是最好叠焊一个增加电流,有条件也把特肖基二极管并联焊在尾马达两线之间,注意二极管正负极。有 ...
知道了,这我就有数了
发表于 2020-2-1 20:33 | 只看该作者
大神,我在国外论坛看到另一种k110的2s 改法,您看看可行否。简单移除二极管旁边的一个0ohm电阻,就可以2s供电 B+,B-了,主板逻辑电压通过电调口5v提供。
论坛上传图片不了暂时,只好文字讨论了。
50
发表于 2021-10-11 20:33 | 只看该作者
51
发表于 2021-10-11 22:51 | 只看该作者
楼主:请教一下,120用银燕的9251也可以么
52
发表于 2021-10-12 10:20 | 只看该作者
全世界都在找K120舵机,我闲鱼的K120替换舵机无人问津,尺寸一样、速度一样但耐炸百倍,只是插头要多一个转接口,有现成的5元一个,我自个用的爽
我最近大半年都在玩大机,没心思打理这些小机小生意,曾经有群叫我赶紧抛售伟力的东西,幸好没听,这些都是我最增值的固定资产,K110主板都卖到140多一块了,我还有50几块呢,
我不懂电路,但非常钟爱麦克斯韦方程组,潜心研究四五年了,基础理论离实用那是十万八千里的距离,不过这也不妨碍我喜欢麦克斯韦,喜欢钻研矢量微积分,vector field
