123
返回列表 发新帖
楼主: kkbin505
[室内机] 开源飞控改固定翼
发表于 2018-2-25 22:21 | 只看该作者
那接收机插哪里?ppm不是用掉了吗
发表于 2018-2-26 00:17 | 只看该作者
xb12758951 发表于 2018-2-25 22:21
那接收机插哪里?ppm不是用掉了吗
可以把舵机信号映射如何针脚、楼主只是接ppm口方便一点
 楼主| 发表于 2018-2-26 06:32 | 只看该作者
那接收机插哪里?ppm不是用掉了吗
接收机用dsm卫星,不占用
发表于 2018-2-26 10:49 | 只看该作者
kkbin505 发表于 2018-2-26 06:32
接收机用dsm卫星,不占用
我现在飞翼模式两个舵机通道都可以映射出来了,就是普通固定翼四个通道有一个怎么也弄不好
发表于 2018-2-26 23:28 | 只看该作者
顶。这种帖子要顶
46
发表于 2018-3-22 07:49 | 只看该作者
1139091806 发表于 2018-2-22 22:43
完成  等待试飞
好帅,有图纸吗
发表于 2019-4-25 12:51 | 只看该作者
楼主你好,我的飞控是f3有刷,cf固件,改成飞翼模式后电机能转但是抖动非常厉害,四轴模式没事,您知道是为什么吗?
发表于 2019-6-6 19:30 | 只看该作者
我设置后成这样了
# resource
resource BEEPER 1 C15
resource MOTOR 1 A06
resource MOTOR 2 A07
resource MOTOR 3 A11
resource MOTOR 4 A12
resource MOTOR 5 B08
resource MOTOR 6 B09
resource MOTOR 7 A02
resource MOTOR 8 A03
resource SERVO 1 A00
resource SERVO 2 A12
resource PPM 1 A00
resource PWM 1 A00
resource PWM 2 A01
resource PWM 3 B11
resource PWM 4 B10
resource PWM 5 B04
resource PWM 6 B05
resource PWM 7 B00
resource PWM 8 B01
resource LED_STRIP 1 A08
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 A14
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 11 B05
resource SERIAL_TX 12 B01
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 A15
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 11 B04
resource SERIAL_RX 12 B00
怎么不是改了2个口,而是多了2个口?
发表于 2019-6-6 19:32 | 只看该作者
控制电机不就是pwm信号吗?不能直接控制舵机吗?
发表于 2025-1-3 16:53 | 只看该作者
楼主,你好,为什么我通电后电机自己就转的很厉害,而且我推满油飞机也没起飞,,如果通电电机就转,在命令行模式下输入set motor_pwm_rate=1000,并且输入Save命令保存了,电机还是一直转
51
发表于 2025-1-18 17:50 | 只看该作者
为玩个航模,飞个机,真心不容易啊。
    先要搞个遥控器吧,普通遥控器使用后,感觉设置不灵活,就搞OPENTX的系统遥控,这东西,要学会设置,挺费心思,遥控器加电脑,这里按按,那里搞搞。弄个泡沫机飞飞,老感觉差点意思。
     得,弄轻木的,看这各种图纸,就有了想买激光打印机自己切割了,再一看,好像3D打印机也是需要搞搞的。
    接下来,自己弄3D打印机,打印机主板的固件要刷,马林的固件,要看懂里面的各种设置,那就要学VCODE的程序代码。长长的代码,这个改那个改,又是一通折腾。打印机总算弄好了,又冒出啥树莓派的上位机,哎。
      光有打印机不行,还要自己会设计,才能实现自己想要的。看来看去,还是学SOLIWORKS的软件吧,那个头疼啊,各种视频看啊看,一点点学。因为学会这个设计,以后能按照自己想法搞不少东西,3D打印机可以用到,激光打印机可以用到,雕刻机也可以用到。
    现在好了,又根我说,要弄飞控,又是要一通学。各种代码程序,看着都头疼。玩个机子咋就那么难呢。
