楼主: AudioCAT
尾传轴减震
 楼主| 发表于 2018-2-12 09:07 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2018-2-12 08:39
我当年是装了两颗轴承,内圈与轴之间用蓝色螺丝胶固定,然后塞进尾管。当然两颗轴承的位置并非按照各1/3的 ...
其实我也想装两个轴承,只是觉得没必要,厂家是基于成本与尾轴长度最优化考虑决定的。在保证尾传轴很直的情况,多装轴承没坏处,但毕竟450的尾轴不算长,好处也体现不出来。
你那边现在是几点啊
发表于 2018-2-12 11:53 | 只看该作者
AudioCAT 发表于 2018-2-11 19:07
其实我也想装两个轴承,只是觉得没必要,厂家是基于成本与尾轴长度最优化考虑决定的。在保证尾传轴很直的 ...
感觉你这台机子装的相当精细啊,期待能有个好的首飞。我这里比国内晚14小时,现在是夜里9点53.
43
发表于 2018-2-12 17:35 | 只看该作者
AudioCAT 发表于 2018-2-12 01:05
你说的皮传阻力大是指熄火降落时很快丢转使熄火降落较难吧,那皮传还有啥优势了?难道只为炸机成本而牺牲 ...
皮传的安静 振动小   不怕扫尾
44
 楼主| 发表于 2018-2-12 21:28 | 只看该作者
装机肯定要细心了,又不是做商品没有时间成本,自己玩,装机调试搭多少时间在里面都可以,对于喜欢技术喜欢机械的人,模型这东西装机也是很有兴趣的消磨时间的事情
不过装机调试也是很折磨人的,这架小450,我是拆装无数遍了,也没找到合理的顺序,主要是安装电机齿调咬合间隙与1、2号舵机互相影响,先装谁都不合理,这设计也是很不完善,安装相互干涉的地方特别多。单独预安装舵机在主轴座上会造成上下主轴的轴承非同轴现象发生,必须两侧夹板都安装好才能装舵机。然而装电机又要拆掉舵机,拆舵机还要先拆电池板。所有的舵机线都特别短,陀螺仪带的线更短,布线很困难。现在是把接收机装在后部,紧靠陀螺仪位置。但是为了调平斜盘,舵机线要临时插在接收机上找舵臂中点,接收机都已经这么近了线还是够不到。当然拆掉斜盘升降导板线就勉强够长了,可导板装不上又无法进行斜盘调平。
我不得不做三条舵机延长线,这种:
好在家里几乎各种排线、排插、插簧、压线钳全都有
可生气的是翻个底朝上竟然找不到一个杜邦头
接收机必须装在这里,否则什么线都接不上。
但装这里也有好处,对整机重心位置有好处。
为经常拔插做的记号。
45
 楼主| 发表于 2018-2-12 21:45 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2018-2-12 17:35
皮传的安静 振动小   不怕扫尾
哦,对,轴传带来的振动和噪声对于皮传是没有的,一个硬性一个柔性。
请教你个问题,请一定要回答。
我以前听说新手首飞必炸,首飞必炸这句话会灵验的可能性有多大?
46
发表于 2018-2-12 22:54 | 只看该作者
我装转动轴的时候,直接就推里了,现在都胶死了,震动挺大的。这次学习了。
47
发表于 2018-2-12 23:57 | 只看该作者
请教你个问题,请一定要回答。
那是指纯小白,没摸过模拟器的,模拟器里能悬停好,真机完全没问题,当然前提是真机已正确调试好了。
 楼主| 发表于 2018-2-13 04:18 | 只看该作者
谢谢,谢谢!
这样我就又有动力再继续细心装配了
49
 楼主| 发表于 2018-2-13 04:28 | 只看该作者
天线布设完成。
左右夹板是碳纤的,碳纤又是导电的,那就跟一块金属板没啥分别,天线还是离开的好,尽量伸出夹板外。
我这样布线还有个目的是为了拆装方便,只要将插在接收机的排线全部拔掉,左侧板就可以毫无牵连的分离。
蘑菇头搭扣用于天线的布设确实很方便,也很牢固。
50
发表于 2018-2-13 11:35 | 只看该作者
请教你个问题,请一定要回答。
模拟器过关了  真机没问题  其实都是心理作祟而已
51
发表于 2018-2-13 13:51 | 只看该作者
AudioCAT 发表于 2018-2-12 14:28
天线布设完成。
兄弟我觉得我已经够强迫症的了,看你这样,我觉得我还好,你看过我的sab 570装机帖吧?
发表于 2018-2-13 13:54 | 只看该作者
天线布设完成。
补充一句,这天线走的太销魂,赞!
 楼主| 发表于 2018-2-13 21:27 | 只看该作者
确实是心理问题,总想着费这么大精力然后一推杆就炸了是什么心情
你的话让我信心又坚定许多
54
 楼主| 发表于 2018-2-13 21:36 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2018-2-13 13:54
补充一句,这天线走的太销魂,赞!
我的症状比你还严重?
其实吧,我也是不想剪短天线,因为这些设备以后要换掉,换下的打算给船用
55
 楼主| 发表于 2018-2-13 22:19 | 只看该作者
正在看...
感谢你把这些装机过程和感受奉献出来
之前看了富丽380,觉得结构设计比450好太多了,再看你的Sab570,唉!真不知道当初怎么选了飞越450
也许是因为我来论坛是2013年,看过太多飞越450,印象深的缘故吧。还有就是刚入道不太敢玩大机,觉得450都大了。
之前只想到安全,实际上稳定性才是关键,越稳越易操控,反而越安全。飞机越大越稳,就像飞完塞斯纳再飞空客320体会到的什么叫稳。
我老婆的超小直升机,简直... 像没头苍蝇一样四处乱串,特别贼!
56
发表于 2018-2-14 02:42 | 只看该作者
固定传动轴轴承胶布大法好。
发表于 2018-2-14 10:28 | 只看该作者
传动轴和轴承之间从没使用胶的路过
58
发表于 2018-2-14 11:35 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2018-2-11 23:16
我还试过俩轴承   再就是轴承不放在中间位置   反正这个地方是比较麻烦  皮带机就没这个问题  但是锁尾肯定 ...
在500上吗,我也试过在500Pro装过两轴承减震。日后改470桨的话就把传动轴切两半套个铜套继续飞。
发表于 2018-2-14 11:37 | 只看该作者
用乐泰638也可以吧,都是圆柱胶水
发表于 2018-2-14 12:19 | 只看该作者
AudioCAT 发表于 2018-2-13 08:19
正在看...
感谢你把这些装机过程和感受奉献出来
飞越450好歹也是一代经典,没啥好后悔的,这机子不错,总体比较均衡,维修费用也低,适合练习。你现在装完了么?
