123
返回列表 发新帖
楼主: shimingshuang
国内首台Ascent~80 F3A练习机首飞
发表于 2018-3-30 18:20 | 只看该作者
tim 发表于 2018-3-5 16:26
这个双天电机配不上你的飞机,建议换hacker或者天蝎星。我有架飞机就是双天掉磁钢,被干掉的。
蝎子也有被爆缸的
 楼主| 发表于 2018-3-30 20:14 | 只看该作者
qsyc7NRFeM 发表于 2018-3-30 09:46
嗯嗯,还是舵机独立供电好点,动力电挂掉,最起码飞机还有控制。最可怕就是飞机失控,
差不多那个意思,要是通过单独的bec舵机输入电压也稳定,不同电压舵机响应速度和扭力也不一样。
 楼主| 发表于 2018-4-3 03:42 | 只看该作者
是的
发表于 2018-5-5 00:38 | 只看该作者
顶大师   期待大师飞行视频
45
发表于 2018-7-23 14:49 | 只看该作者
电调用的啥牌子的
发表于 2018-9-5 00:12 | 只看该作者
这么好的飞机不用球头连接总感觉美中不足!
47
发表于 2018-9-11 05:17 | 只看该作者
请教接收电是直接插舵机任一空通道还是通过BEC整流后再接舵机?
 楼主| 发表于 2018-9-11 06:30 | 只看该作者
直接插到任意通道上
发表于 2018-9-11 09:37 | 只看该作者
shimingshuang 发表于 2018-9-11 06:30
直接插到任意通道上
参考楼主配置,舵机最高支持7.2V,电池满电8.4V插接收不会烧舵机吗?
 楼主| 发表于 2018-9-11 21:04 | 只看该作者
不烧,不过最好使用life的,好一些
发表于 2019-4-12 12:36 | 只看该作者
大师,向您请教一个问题,赛巴特迈神50E可以用5S 5000的电池吗
52
 楼主| 发表于 2019-6-10 06:39 | 只看该作者
不可以,用6s
发表于 2019-9-8 21:06 | 只看该作者
54
发表于 2020-3-28 08:22 | 只看该作者
請教這台要上哪買..有網購的連結地址嗎?
55
发表于 2020-4-29 10:47 | 只看该作者
这机不错,很好飞
