楼主: ddcross
肥鲨HD3 安装 RapidFire 辅助电源模块
发表于 2019-2-26 21:53 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2019-2-26 16:03
我手里的是HD V1,看DVR升级说HD V1和DOM V2两款得需要升级板,具体怎么弄还不太清楚, ...
我的是HD3 先做了L1 2S电压低于8v会有供电不足切换到单接收的情况,后来做了L10Mod 就不出问题了。另外HD3如果只做L1Mod的情况下用3S基本就稳定了,如果用2S基本还需要做L10 Mod。
但HD1没用过,没太注意,可以在Youtube里看看有没相关的操作。
发表于 2019-2-26 21:59 | 只看该作者
数不清 发表于 2019-2-26 15:23
RCG用户这几天反映了一个问题,就是RF模块(Mode #1,信号已锁定)对Runcam的摄像头匹配有问题(Micro Eagl ...
我用的是微鹰也没出问题,只是用Mode#1时如果眼镜先上电时锁频会稍慢,但锁住就没问题。如果Mode#2锁频就很快了。
飞行效果感觉还是Mode#1好些,我有时为了快速锁频会飞机先上电眼镜后上电。
43
发表于 2019-2-26 22:20 | 只看该作者
jcofee 发表于 2019-2-26 21:53
我的是HD3 先做了L1 2S电压低于8v会有供电不足切换到单接收的情况,后来做了L10Mod 就不出问题了。另外HD ...
明白了,我常用2S,看来还是全改了完美,但我的是HD1,L1 L10与HD3位置不一样,等模块到后开改,我的摄像头基本都是雨燕2和老鹰及微鹰,希望能正常使用,谢谢
44
发表于 2019-2-27 08:45 | 只看该作者
备注一下HD3 MOD步骤,拆机,将HDMI接口板的L1及顶部控制板的L10用硅胶线短接,不用时也便于拆除。
HDMI板L1
L10在顶部控制板摇杆旁边
45
发表于 2019-2-27 10:55 | 只看该作者
jcofee 发表于 2019-2-26 21:59
我用的是微鹰也没出问题,只是用Mode#1时如果眼镜先上电时锁频会稍慢,但锁住就没问题。如果Mode#2锁频就 ...
可能是个体现象
我Mode #1和Mode #2差异就是屏幕亮度,前者亮度低不少。
46
发表于 2019-2-27 11:06 | 只看该作者
HDMI ...
我只是短接了L1,做了第一步。 2S电池用到眼镜报警,也没有RF不能锁定的现象。 RF很好用,一点都不麻烦。 HD3短接L1就行了, 其它肥鲨眼镜型号就不知道了。
47
发表于 2019-2-27 11:12 | 只看该作者
数不清 发表于 2019-2-26 20:09
问题就在这里,有些品牌的摄像头和OSD芯片违反了PAL/NTSC规范,导致视频接收器无法保持锁定
这里有Imm ...
还有这种事, runcam承认吗? 要求退货啊!  所有厂商都标了符合 PAL或者NTSC制式的。但为什么我的小老鹰就能正常匹配工作呢?
48
发表于 2019-2-27 11:14 | 只看该作者
reach3 发表于 2019-2-27 11:06
我只是短接了L1,做了第一步。 2S电池用到眼镜报警,也没有RF不能锁定的现象。 RF很好用,一点都不麻烦。 ...
今早按官方文档短接了L1及L10,屏幕电压显示4.9V,等飞几天试试效果。
Brain: 1.2.4
rapidFIRE: 1.0.9
Power: 4.9v
Low Pwr: No
49
发表于 2019-2-27 11:20 | 只看该作者
reach3 发表于 2019-2-27 11:12
还有这种事, runcam承认吗? 要求退货啊!  所有厂商都标了符合 PAL或者NTSC制式的。但为什么我的小老鹰 ...
不光是Runcam,foxeer部分型号也有不兼容问题,到与某些OSD不兼容,无法Rapidfire 5.8 Ghz视频接收器保持同步锁定。
Foxeer Arrow Micro Pro cameras (HS1209)需要mod才能正常使用。
http://pk-fpv.blogspot.com/2019/ ... pro-fix-for-ac.html
MOD前信号不平稳
短接PCB左下角的电容
MOD后信号平稳
50
数不清 发表于 2019-2-27 11:14
今早按官方文档短接了L1及L10,屏幕电压显示4.9V,固件1.2.4,等飞几天试试效果。
如DVR模块没升级固件,再随带试试DVR效果如何。
51
发表于 2019-2-27 11:23 | 只看该作者
RF模块还没到手就已升级了DVR固件
52
发表于 2019-2-27 11:30 | 只看该作者
数不清 发表于 2019-2-27 11:23
RF模块还没到手就已升级了DVR固件
哦,我的HD V1尚不清楚怎么升级,估计要不好整
53
发表于 2019-2-27 11:32 | 只看该作者
数不清 发表于 2019-2-27 11:20
不光是Runcam,foxeer部分型号也有不兼容问题。
Foxeer Arrow Micro Pro cameras (HS1209)需要mod才能正 ...
我看了那个文档, 就说是Foxeer Arrow Micro不兼容, 同步信号不匹配。 估计Foxeer不会认。 我想可能是这个摄像头的同步信号对RF来说不匹配,否则其它接收为什么就没问题呢? immersionRC也没说不符合制式标准,只是说问题出在哪里。Micro Eagle还是兼容的,就是锁定需要更多点时间,多等几秒钟,不要紧。
54
发表于 2019-2-27 11:36 | 只看该作者
reach3 发表于 2019-2-27 11:32
我看了那个文档, 就说是Foxeer Arrow Micro不兼容, 同步信号不匹配。 估计Foxeer不会认。 我想可能是这 ...
我想要是模块本身兼容问题估计以后随固件升级就能解决。
55
发表于 2019-2-27 11:40 | 只看该作者
难,那款Foxeer的摄像头,说是同步信号叠加有交流分量。 不要买哪款摄像头就行了。
56
liujiang168 发表于 2019-2-27 11:30
哦,我的HD V1尚不清楚怎么升级,估计要不好整。
估计要更换FSV3303主板,$30刀
https://www.amazon.com/dp/B01DR8DCR4
57
发表于 2019-2-27 11:45 | 只看该作者
摄像头、OSD、FR模块,三个环节都有可能出现问题,有用户出现问题后跳过OSD,信号问题能大幅改善。
所以不能一概而论,最好是购买前多问下成功案例。
我用Foxeer 捕食者v3,飞控翼飞kiss,使用RF没有问题,唯一不完美的就是Mode #1下亮度有损失。
58
发表于 2019-2-27 11:53 | 只看该作者
Mode #2下能解决部分兼容问题,官方文档中有介绍。
rapidFIRE #1 vs. rapidFIRE #2 Mode
rapidFIRE #1 mode pulls out all of the stops to eliminate multipathing, and repair the received analog video signal. It should be the preferred mode in which rapidFIRE is used.
In order to perform its magic, it requires an intimate knowledge of the video standards that it is repairing. Unfortunately the FPV world contains a few cameras and OSDs which violate various aspects of the PAL/NTSC spec. Of course, this being a rather new spec, we shouldn’t be surprised (that was a hint of sarcasm, the standard has been out since the early 1960s….).
rapidFIRE #2 mode was created to deal with the few cameras and OSDs which don’t like to follow these well established standards. It still dramatically reduces multi-pathing, and in most cases will be indistinguishable from rapidFIRE #1 mode.
At present, rapidFIRE #1 mode supports the rapidFIRE OSD overlay, but mode #2, and legacy mode do not support it.
59
恩,希望官方能解决这些问题,我的主力镜头是RUNCAM,就一个FOXEER HS1195镜头。
60
发表于 2019-2-27 11:57 | 只看该作者
那就没问题了, 不是所有的foxeer不兼容。 就那一款。
