楼主: zfkiller
直机“新”势力!TG520在2018大同AMC现场首发详情!(多图,手机阅读请注意流量)
发表于 2018-10-6 11:54 | 只看该作者
zfkiller 发表于 2018-10-6 11:27
这个估计只能找机会问一下了,不过零件材质有区别我是知道的,具体的没问。电池最大支持到6000,不过容量 ...
没玩过大机的人,我现在是7075的450pro,炸鸡损失很小。市面上没有大机用7075,是不是炸鸡力量大,用不用区别也没什么?
发表于 2018-10-6 11:55 | 只看该作者
上市会和xl520差不多还是贵一些?
43
发表于 2018-10-6 12:53 | 只看该作者
zfkiller 发表于 2018-10-6 10:32
现在360桨主流啊,450确实已经淘汰了
新出的sao450 也很不错 450依然是主流
发表于 2018-10-6 13:12 | 只看该作者
zcjhai 发表于 2018-10-6 03:33
这个和synergy 516没区别啊,别人去年才发布的新机器。
516不是别人的,synergy和TG是其乐科技旗下的两个直升机品牌,516粗看会有点像TG520,那可以说是家族特征,但如果两台飞机放在一起对比其实两台飞机是完全不同的,重要的是性能完全不同,几乎没有什么零件通用。
45
 楼主| 发表于 2018-10-6 13:14 | 只看该作者
也许是我认识的朋友没人飞450了吧,x3上市后就没关注过了
发表于 2018-10-6 13:17 | 只看该作者
sao450什么时候出的?没见过啊。
47
 楼主| 发表于 2018-10-6 13:19 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2018-10-6 11:54
没玩过大机的人,我现在是7075的450pro,炸鸡损失很小。市面上没有大机用7075,是不是炸鸡力量大,用不用 ...
大机小炸还好,大炸那么大的动能,不顶用。不过这台tg520一是不大,二是有卸力设计,不管啥材质,只要值钱的地方别轻易炸坏,就OK了。
 楼主| 发表于 2018-10-6 13:22 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2018-10-6 11:55
上市会和xl520差不多还是贵一些?
价格只能等等看了,暂时没出来。这次AMC现场就是样机的展示和意见收集。估计还会有所改进或者优化。
 楼主| 发表于 2018-10-6 13:27 | 只看该作者
云翼搞的,我现场看过,蛮有想法的。不过我对450确实没有兴趣了,哈哈。不是看不起450,只是飞惯了360桨了,退不回去了。
 楼主| 发表于 2018-10-6 18:39 | 只看该作者
卢大在43楼现身了。有问题可以问他。
发表于 2018-10-6 19:20 | 只看该作者
好机!
52
发表于 2018-10-6 19:28 | 只看该作者
卢大爷 发表于 2018-10-6 13:12
516不是别人的,synergy和TG是其乐科技旗下的两个直升机品牌,516粗看会有点像TG520,那可以说是家族特征 ...
卢总联系方式私聊一个。
发表于 2018-10-6 20:10 | 只看该作者
主中联怎么上部少一块,强度会降低不少。
54
发表于 2018-10-6 20:13 | 只看该作者
zfkiller 发表于 2018-10-6 13:19
大机小炸还好,大炸那么大的动能,不顶用。不过这台tg520一是不大,二是有卸力设计,不管啥材质,只要值 ...
中联和摇臂座的连接螺丝,还有主轴大齿盘连接螺丝我喜欢用铝合金或者不锈钢的,这样炸鸡会损失更少,希望你们采纳。
55
发表于 2018-10-6 20:15 | 只看该作者
qjc 发表于 2018-10-6 13:17
sao450什么时候出的?没见过啊。
请关注53楼。
56
发表于 2018-10-6 20:17 | 只看该作者
看得想买一台。。。
57
 楼主| 发表于 2018-10-6 20:54 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2018-10-6 20:13
中联和摇臂座的连接螺丝,还有主轴大齿盘连接螺丝我喜欢用铝合金或者不锈钢的,这样炸鸡会损失更少,希望 ...
你应该@卢大爷,他在43楼
58
 楼主| 发表于 2018-10-6 20:55 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2018-10-6 20:10
主中联怎么上部少一块,强度会降低不少。
所以我说极致减重,强度目前看来没啥问题,不带动力炸弯主轴和横轴,中联没事。如果带动力下来,就不清楚了。不过我想啥机带动力炸,都难说。
59
发表于 2018-10-6 22:07 | 只看该作者
期待早日上市。
发表于 2018-10-7 01:26 | 只看该作者
常用的铝合金材料有两种生产方式,一种是铝挤压材料(直升机上的尾管就是挤压铝型材),另一种是冷(热)板材(就像夹板似的,有不同的厚度)。前者可以根据零件形状留下合适的加工余量开模具生产材料,又或者在材料市场找合适的铝型材。而6061是常见的牌号,一般不需要订制,适合直升机小批量生产。但是如果是7075的铝型材,一般厂家都没有生产,但可以订制,但必须以吨为单位订购,这明显不适用于小批量生产。所以厂家要用7075生产直升机零件会选择铝板,它是没有批量要求,但很难得到与最后零件接近的大小或形状,这会造成材料的浪费与切割多余的余量产生的成本。越大的零件这个问题就越严重。现在也有一些铝挤压厂生产7075型材,但是可选规格少和材质性能不稳定,会出现硬度不达标的问题)最后,7075比6061压度要高20-30%,视乎不同的产地和品质7075比6061价要贵2倍到3倍。希望可以解答你的问题。
