雷鸟没超过30秒,确实是没调好。
检查安装是否正确,各个机翼是否符合要求。垂直尾翼和水平尾翼要互相垂直,机翼左右上反角要相等,安装角也要相等。静气流环境手掷试飞,飞机无波状飞行和俯冲。波状飞行,将翼台向尾部移动,俯冲则将翼台向头部移动,直到飞机滑翔距离最远。微调垂直尾翼上的方向舵(0.5~1mm),使飞机滑翔时略微向右偏航。小动力(绕70~100圈橡筋)水平起飞,观察飞机能否平稳小角度爬升并右转,然后自然转出进入滑翔。否则需要调整飞机方向舵校正盘旋半径,直到从起飞到滑翔都平稳过渡为止。大动力(绕150~200圈橡筋)略微抬头试飞,进一步修正舵面。
小窍门:1、将机翼的前缘和后缘都放在平整的桌面上,用圆柱体物体滚压,使之变薄以减小飞行阻力,可以有效提高留空时间。2、省略上反角的加强塑料块,减轻飞行重量,有利于降低翼载荷,增加留空时间。3、设法减轻各个部件的结构废重,在保证强度和规则限定的最小重量前提下,尽量减重。
飞机经过以上步骤精心调整,正常情况下可以飞1分钟左右。
