123
返回列表 发新帖
楼主: 守株人
处理不掉的金鱼尾!求助 求助 求助
发表于 2018-11-10 00:21 | 只看该作者
守株人 发表于 2018-11-8 19:09
我换futaba就好得多,最起码能正常飞。其他舵机全都不行!头疼死了。找不到问题
金鱼尾是小得不能再小的问题。一台飞机新的拿回来,只需要注意好大小桨夹的推力轴承安装方向就好,因为它是有分内外安装位置的,你如果装反内外的在不飞行运转的时候,你也是感觉很顺滑的。但是飞行运转起来,他就会起不到自身该有的作用了,导致变距阻塞影响锁尾效果。如果你的尾巴你觉得不够顺滑,但是推力轴承是装对了的,依然不会出现金鱼尾,顺滑只是为了能轻微减轻尾舵机的负载和飞行控制操作线性停顿更加准确性而已,你都换了几个舵机了,还没有改善。如果舵机检查虚位不大,锁尾完全是没问题的。
发表于 2018-11-10 00:36 | 只看该作者
还有其他模友有这问题的,请好好思考回忆自己尾巴内的推力轴承是怎么装的。  我讲一下小技巧,”先拿到尾横轴量推力轴承内径,”大的内径套进横轴你顺着尾轴摇晃会晃的比较大的角度,小的内径的就晃的很小的,你有游标卡尺最好,自己量好区分开,装的时候按照说明书大内径放最深的桨夹里面,然后中间的滚珠,接着小内径的最外面,然后锁尾轴螺丝。别忘了给滚珠上润滑油。中联部分该打油打油,如果你瞎装以上步骤的,自觉楼下跟帖回复,没有问题的,可能是你误打误撞刚好装正确,或者是你根本没拆开下来打推力轴承油,完了直接就打螺丝胶锁紧的。出厂假组装应该是帮你正确安装的,所以你没出问题,还有,你没安装好这个玩意儿,伴随你的是飞起来尾把声音巨难听,震动大,飞久了可能会有财产损失的风险,新人不懂这瞎搞得太多太多了。你有没有呢
发表于 2018-11-10 00:50 | 只看该作者
再说一下震动吧,我以前很在意震动,震动这怎么说呢,首先我保证所有的部件齿轮间隙,有皮带的松紧调好,新飞机的话,我就直接首飞调好滚转EXP,定速,感度,然后,很爽,下来,就不管了飞个200个起落,还是很爽,然后就摔了,然后就全机换新的轴承...各种轴(主横轴,尾轴,尾横轴,传动轴)仔细检查是否变形,然后配件装好,然后再首飞,爽的一逼,然后就没有然后了……震动是啥.....小飞机最多配配桨... 有时候都懒得贴,差不多就行了……如果有做动作明显觉得怪怪的动作变形,那我就要花一点时间拆机械,检查变形件了。现在飞机做的精度都这么好,愁啥呢,爽飞去。
发表于 2018-11-10 00:56 | 只看该作者
对了请问一下,黑色vbct控的外壳看上去怎么样,如果可以的话上几张照片可以吗,在考虑买什么颜色的控
 楼主| 发表于 2018-11-10 03:28 | 只看该作者
我那个是深蓝色。明天给你上图吧 再车里呢
 楼主| 发表于 2018-11-10 03:29 | 只看该作者
东西和质感比1代要好一些,但是2代大屏幕比较费电。如果用neo还是推荐vbc
 楼主| 发表于 2018-11-10 03:33 | 只看该作者
tel18200467355 发表于 2018-11-10 00:21
金鱼尾是小得不能再小的问题。一台飞机新的拿回来,只需要注意好大小桨夹的推力轴承安装方向就好,因为它 ...
futaba 276是OK的 其他都不行。
 楼主| 发表于 2018-11-10 03:38 | 只看该作者
tel18200467355 发表于 2018-11-10 00:50
再说一下震动吧,我以前很在意震动,震动这怎么说呢,首先我保证所有的部件齿轮间隙,有皮带的松紧调好,新 ...
我的推力轴承很仔细检查过,确认没有装反,现在就是尾巴的球头,不套上检查时候尾巴非常顺滑,套上之后就会有皱的感觉了,经过几次调试金鱼尾减轻了,但还是有一点点晃。
发表于 2018-11-10 05:01 | 只看该作者
我下单了黑色触屏版,毕竟就是为了玩屏幕去的。不过去youtube看了看视频发现黑色的质感似乎很惨…所以想看看具体是什么情况。如果黑色真的不尽如人意那也只能加钱换别的颜色的版本了
发表于 2019-1-3 10:02 | 只看该作者
金鱼尾无非就是尾轴 滑套 蟹爪 尾夹推力轴承问题
发表于 2019-1-3 21:16 | 只看该作者
楼主你都找到问题啦, 原来一朋友的亚拓800 也是金鱼尾,怎么调都没用,换掉尾舵机就好啦,vbar 和亚拓的尾舵机不太兼容。
52
发表于 2019-1-3 21:24 | 只看该作者
酒精洗蟹爪滑块,反复推,出灰尘擦掉。如果不是新机组装就这样,应该是机械问题。
53
发表于 2019-1-3 22:05 | 只看该作者
换MB   想抖都难
发表于 2019-1-4 09:51 | 只看该作者
围观一下!!!!
55
发表于 2019-1-4 11:01 | 只看该作者
只说一次,更换硬的尾轴胶圈
56
 楼主| 发表于 2019-1-23 00:00 | 只看该作者
fdiy1986 发表于 2019-1-4 11:01
只说一次,更换硬的尾轴胶圈
这个再哪能买到?合力行不是都只有原厂的吗?
发表于 2019-1-23 02:51 | 只看该作者
11楼说的对,我对待这种装配下没问题的不锁尾也这样做,只不过我大小桨全部拆掉,然后把尾部的球头扣拆掉,然后通电转起来!一定要告诉,总手代替舵机去拉动一下!到时候你就知道你的锁尾状态了!当然你也可以对比一下好的锁尾看看感觉一样不一样,我曾经就是这样做的,其次我寻找尾巴中立点也是这样,必须让飞机运转起来尾滑套由于离心机自然甩到的所在的位置才设为中立点,这个特别适合在小鸡上屡试不爽!
