123
返回列表 发新帖
楼主: ferrari750
失败的眼镜版cv ClearView 成功的RF RapidFIRE肥鲨图传接收
发表于 2018-11-23 12:49 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2018-11-23 12:47
有动手能力,这样肯定更加稳定,现在mini降压模块非常小,非常稳定,就从头追模块这个线供电,降压模块就 ...
恩,我也是个完美主义者,不喜欢修改原电路,而用我的眼镜头追模块也有,用一个迷你5V降压模块应该能解决这个问题,只不过我暂时还没进这模块,就没法实验给大家看了。
发表于 2018-11-23 12:57 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-11-23 12:42
这么说新模块供电确实是个问题,我在想针对肥鲨以前的眼镜自己弄一个5V降压模块直接从电池取电接上行不 ...
肯定行。 但不需要,太麻烦了。 从头追取电很简单。 完美主义的,就打开外壳, 把扁平的排线塞进去就行。回看视频麻烦一点不算个事儿。
43
发表于 2018-11-23 12:59 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-11-23 12:57
肯定行。 但不需要,太麻烦了。 从头追取电很简单。 完美主义的,就打开外壳, 把扁平的排线塞进去就行。 ...
恩,学习了,我的眼镜有头追模块,也不想拆除,不知依然可否用官方提供方式供电?另外你要的对比视频刚刚下载下来,链接如下
https://www.skypixel.com/videos/ ... t-cv-firmware-1-09a
44
发表于 2018-11-23 13:03 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-11-23 12:35
正好, 帮忙和原来接收机比比接收灵敏度好吗?
我觉得比原来用的td好我那个飞场有个地方感觉像是有干扰,以前用td的时候飞到那就开始闪,换了cv就好了。暂时还没有其他的测试。
身边也没有人用rf,找不到对比
45
发表于 2018-11-23 16:34 | 只看该作者
RadiumFly 发表于 2018-11-23 13:03
我觉得比原来用的td好我那个飞场有个地方感觉像是有干扰,以前用td的时候飞到那就开始闪,换了cv就好了。 ...
刚刚终于找到机会, 到老地方飞了两电。 心结已解, 我决定把cv留下了。 原来的飞行边界依然可以飞到,当然画面品质不好。 但只要离开这些弱信号区, 原来各种闪的地方, 现在画面稳定清晰,色彩饱和度也很好。用按天线来代替按按钮,在我看来,算一个创意设计。 只有一个按钮带来的一点点不方便也可以克服。 毕竟设定是一个频率很低的动作。 白色的外壳和眼镜浑然一体我也喜欢。所以不再纠结是cv还是rf, 快乐的飞行就好。
46
发表于 2018-11-23 16:45 | 只看该作者
是供电不足,不短接电压不够,这位RCG德国用户短接后还有问题,不知什么原因。
47
发表于 2018-11-23 16:46 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-11-23 11:38
这个是电源问题, 这个电阻我也短接了。 但要3s给眼镜供电才行。 2s的话,电池电压降到8v以下,输出就达 ...
HD3还是麻烦,想完美还要用HDO
48
发表于 2018-11-23 16:54 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-11-23 11:30
有没有cv的负面报道?谢谢了。
帖子在这里,可以从头到尾看一遍。
https://www.rcgroups.com/forums/ ... gle-Receiver-Module
49
发表于 2018-11-23 17:28 | 只看该作者
数不清 发表于 2018-11-23 16:54
帖子在这里,可以从头到尾看一遍。
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3019303-Iftron- ...
谢谢提供的信息, 太长了。挑了几页看了,情况和我们这里差不多,各说各的理, 也有人质疑-103db为什么没有-95db灵敏度高, 呵呵。 我已经做出决定了, 不再纠结。 毕竟不闪的画面让我的眼睛很舒服。
50
发表于 2018-11-23 18:13 | 只看该作者
你们这样诱惑我忍不住要买rf了!!!
 楼主| 发表于 2018-11-23 18:33 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-11-23 16:34
刚刚终于找到机会, 到老地方飞了两电。 心结已解, 我决定把cv留下了。 原来的飞行边界依然可以飞到,当 ...
有钱纠结什么,再买一个rf比较一下就好了,哪个好留哪个,2000多元的小cv都花下去了,肯定是个性能主义者,或者你就是土豪,哪个贵用哪个
发表于 2018-11-23 18:44 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2018-11-23 18:33
有钱纠结什么,再买一个rf比较一下就好了,哪个好留哪个,2000多元的小cv都花下去了,肯定是个性能主义者 ...
没错,哪个好留哪个,剩下闲鱼出掉。
53
发表于 2019-2-7 13:27 | 只看该作者
rf官方文档(1.2)中有mod指引,建议短接L1和L10两处
Option 3: DIY Goggle Modification (a.k.a the L1+L10 mod)
We do cringe a bit suggesting this, but given the fact that most pilots these days are fairly skilled with a soldering iron, and have successfully been adding power switches to their dominators we will suggest it anyway.
There is a fairly simple procedure to bridge one of the components that causes power issues for the older goggles. Basically, this component was a power filter that was included for good engineering practice, but was never really required.
L1在HDMI板处,L10在顶部控制板摇杆旁边。
54
发表于 2019-2-7 13:30 | 只看该作者
rf节前到手,这几天抽空飞了几趟,加强模式(#1、#2)画面色彩浓郁,使用兼容模式画面清爽。
类似下面截图。
55
发表于 2019-2-7 13:34 | 只看该作者
考虑到mod后的问题,还是用官方推荐的头追取电板,参考国外模友建议此处打孔,看上美观一些。
56
发表于 2019-2-11 15:58 | 只看该作者
问一下,RapidFire有自动搜频功能吗
57
 楼主| 发表于 2019-2-11 16:00 | 只看该作者
有的
发表于 2019-7-17 20:47 | 只看该作者
老哥,你这个能看到OLED屏下那颗芯片是什么型号吗
59
发表于 2019-7-19 00:10 | 只看该作者
现在有更好的选择~性价比之王 BK  RF的OWLRX
60
发表于 2019-7-24 10:21 | 只看该作者
类似下面截图 ...
原来R1\R2模式是这个意思,LEGACY模式是兼容,学习了,中午回去试试
