楼主: wienne
[滑翔机] 热切割工具
发表于 2019-3-1 20:28 | 只看该作者
wienne 发表于 2019-2-26 20:49
能再说详细一些吗?我好理解你到底想表达什么。
你的图示定滑轮位置是随意的。如图,做个简单的图来测量,可看出摆动杆长途是2倍,但绳子走的距离却不是2倍。
如果想比例一致,定滑轮的位置和绳子固定在摆动杆上的位置要一样。
发表于 2019-3-1 20:36 | 只看该作者
定滑轮位置比例和摆动杆一致的情况,这时候梯形的上下底就是翼尖和翼根的弦长。
43
发表于 2019-5-14 11:50 | 只看该作者
这个设计太棒了,完美切割梯形翼,我想问一下楼主用的是12v的笔记本电源吗?应该配什么热切线呢?我用的线很容易断,希望楼主给推荐下
 楼主| 发表于 2019-5-14 18:47 | 只看该作者
我爱天空 发表于 2019-5-14 11:50
这个设计太棒了,完美切割梯形翼,我想问一下楼主用的是12v的笔记本电源吗?应该配什么热切线呢?我用的线 ...
淘宝搜 “镍铬丝”,买直径0.3mm的,一卷大概20元左右,够用很多年。
太细易拉断,太粗的丝不易拉直,表面会有痕迹。
你的电源可以用。
除了12v电源外,你还需要配一个调压器,以控制电热丝的温度,此为必须。
我用的是‘直流电机调速器 ’,10-30元的,随意了。
切割时,如冒烟了,表示电热丝温度太高了。
温度低,切不动。
我的经验是,切割速度大约 1毫米/秒。
以切割完,泡沫出的拉丝越少越好。
45
发表于 2019-5-16 17:38 | 只看该作者
太细易拉断,太粗的丝不易拉直,表 ...
感谢
发表于 2019-5-16 19:36 | 只看该作者
我的是12伏笔记本电源,废电吹风里面的电热丝,拉直后强度和直径很适合,试了一下,做70厘米以内的机翼很好用,电热丝两端用小镊子连接,可随时调节长度来调节电流的大小。
发表于 2019-5-16 19:49 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2019-5-16 19:36
我的是12伏笔记本电源,废电吹风里面的电热丝,拉直后强度和直径很适合,试了一下,做70厘米以内的机翼很 ...
我之前就是用夹子调节长短来调控温度,我感觉不是很好用,我打算买个调速器
发表于 2019-5-16 19:58 | 只看该作者
嗯,只能往小调。所以你还得准备电压高一点的电源。
发表于 2019-7-22 19:07 | 只看该作者
那个转动下压杆两根挂线之间的距离是可以近似算出来的,不用试。
根和梢走过的弧长,和两根拉线拉出的长度应该是各自相等的,根和梢的弧长数值之比,和两根拉线距圆心的半径之比是近似相等的(类似于相似三角形),前提是这根转动压杆要尽量长些(半径尽量大),误差就可以尽量小些。大多时候,近似值就足足够用了吧
50
发表于 2019-7-23 16:47 | 只看该作者
51
发表于 2019-9-3 10:30 | 只看该作者
9老板的方法,是没有固定轴的,优点很明显
52
发表于 2020-2-5 20:48 | 只看该作者
学习学习
发表于 2020-2-8 21:28 | 只看该作者
54
 楼主| 发表于 2020-2-9 09:46 | 只看该作者
我爱JET 发表于 2020-2-8 21:28
http://aeropic.free.fr/pages/modelisme/decoupe/decoupeenglish.htm这个网址有说明
感谢分享这份热切割的资料,学习到了。
资料中能看到用的热切弓的宽度很宽,目测1.2-1.3米。
受限于自家的阳台面积太小,太宽的难以转开,所以自制热切弓的宽度仅为0.7米。
对于翼根和翼尖长度差别很大时(比如三角翼),用很宽的热切弓,并固定热切弓的一端。
这时的拉动点的确定很简单,并且效果会非常的好。
相对较短的热切弓,没法固定一端,就会导致在做弧线移动时,圆心其实是一直在变化的。
所以才需要不停的试两个固定点相对位置,以使实现在翼型模板的前后缘切割时同进同出。
对于翼根和翼尖的尺寸差别不大时(矩形机翼和三角翼之间的机翼形状)。
同样以应用固定一个端点的切割方法时,理论上就需要很宽很宽的热切弓。
在没有很大很大的操作台时,这就很麻烦了。
也就只能靠经验和穷举来试验两个固定点了。
55
发表于 2020-9-1 23:35 | 只看该作者
wienne 发表于 2019-1-23 21:19
确实如你所说。
也可以通过多段切割后,再拼接或是加上打磨的方法。
商业用得雕刻机是什么样的啊,数控机床这种吗
 楼主| 发表于 2020-9-2 20:03 | 只看该作者
根据精度和材质需要吧。
高端的我也没见过。
57
发表于 2020-9-2 22:33 | 只看该作者
就是CNC!
58
发表于 2020-9-8 23:32 | 只看该作者
终于找到这个图了。看懂梯形"A",和梯形“B”的关系就明白了,没呢么复杂!
59
 楼主| 发表于 2020-9-9 20:00 | 只看该作者
给个网页地址吧
60
发表于 2020-9-9 20:30 | 只看该作者
网址实在找不到了,这是昨天在存资料的移动硬盘里看到的介绍PDF文档。
