不好意思现在才看到。
现在m2出来了,用的是大电机,我蹭飞了2分钟,发现比我飞过的小鸡(250,x2,火狐垃圾200)都好飞。我觉得主要在几点
1,动力猛。电调电机电池都是参考穿越机的,穿越机的电调可以说是现在飞行航模里面非常多新技术的了。电机当然也是大只,电池的话肯定比以往有进步,但是这个应该不是最重要的。最重要的我觉得是电机电调
2,倾斜盘手感好。我没认真对比过250和m2的悬头,猜测应该是通过减少虚位和陀螺仪软件优化达到的。
3,锁尾好。这个锁尾是通过电调和陀螺仪软件协调的。电调当然是牛逼这个不需要讲。陀螺仪也是为小鸡的补偿值优化过的。
之前和你说大倾斜盘,这个是450的倾斜盘和x3的比,x3的倾斜盘部分用同样精度的舵机可以做到比450更好的飞行精度,因为虚位对变距的影响降低了
你是的最大翻滚率,其实不需要很大的机械循环螺距。循环螺距要很大(倾斜盘倾斜角度很大)的时候其实是在钟摆的切换瞬间。不过这个其实也不需要用完机械行程
还有就是中联宽度。以前的450和250中联很窄的
