123
返回列表 发新帖
楼主: laopao
试铣个齿轮
发表于 2007-2-14 00:29 | 只看该作者
回复 #40 laopao 的帖子
用分度头铣齿是业余条件下能实现的,其他方式好不可否认,但离我们太远。业余爱好就是玩,不用老跟专业的比,精度精度只是跟自己过不去。我就觉得对我们说有能力铣齿水平就不错了。
 楼主| 发表于 2007-2-14 00:47 | 只看该作者
记得好像是叫拖拉机的朋友精于车床插齿轮,呵呵,凑巧也和拖拉机有联系。我敬佩这样的DIY精神,虽然这样做出的齿轮精度可能更低一些。
43
发表于 2007-2-14 11:09 | 只看该作者
首先,我要说明我对机械是门外汉,我拜读过3085757多篇帖子,觉得此人可能读过10几年小学,学问挺大,坛子里的DIY的朋友跟他谈理论,我看还是免了吧。:em15:
44
发表于 2007-2-14 23:06 | 只看该作者
当然我也不是故意要有什么人身攻击 至于你对成就没什么指望也和俺没什么关系 就事论事 在说积累误差的事 你那螺旋运动和齿轮咬合来比我想不太妥当 在说齿轮不是自由的 误差不能累计的这么多几MM那是不可能的 到了一定的幅度不就是强制转过 就是蹦齿
至于分渡头和滚齿及的分度主要是连续的比例传动 你分渡头不是一点间隙没有 有径向力间隙就对分度有影响了
就是齿型精度也不够 这么说正确把?虽然是成型刀
我说的那是滚涡轮的 故意写成齿轮 干了20多年机械都看不出来
45
发表于 2007-2-18 20:02 | 只看该作者
这大过年的:em23: 技术方面大家争论一下没什么不好:loveliness: 就是不要变了性质阿:em17:
46
发表于 2007-2-18 21:57 | 只看该作者
也不是不行 无非就是齿多了点就哗啦哗啦的响 时间长了就不大响了 但是齿也磨的瘦了
这种DIY的方法是好的 只是要说明其缺点 不要让人家搞了却不好用 并且在这个基础上还可以改进的更好的办法 我想提一下 只是没明着说
我本意并不是在损毁谁 贬低谁 我只是想说该成单刀飞更好点 之所以列举滚齿就是要说明连续运动的精确性 分度头本身的刚性也不行 轴这么细  建议洗的时候在齿轮的另一头+支撑震动会小点
47
发表于 2007-3-5 15:33 | 只看该作者
业余条件下做齿轮确实是难点,能做出来已经很不错了:em24: :em24: 有总比没有好
48
发表于 2007-3-7 12:13 | 只看该作者
长知识了............
49
发表于 2007-3-7 20:58 | 只看该作者
数控的4轴铣床应该能搞定齿轮吧
50
发表于 2007-3-8 22:13 | 只看该作者
大家都在说用简便的方法 你来了数控洗了 其实 加工中心还好 那个的精度还好~~~
其实现在的齿轮都规范花了 什么样的都有 去机电市场有的是 费这个事干什么?精度还不好  自己DIY也要根据水平 不一定自己做了齿轮就有了DIY的感觉 说句不好听的 自己做齿轮  就有点想农民自己造飞机  没什么实际的价值还做不好
51
发表于 2007-3-8 23:03 | 只看该作者
加工中心我没有,数铣还是有的。自己能加工当然重要,这样可以把齿轮直接做在零件上。DIY分水平的,我从不认为自己做不好的别人也做不好。
52
发表于 2007-3-8 23:15 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2007-3-8 22:13 发表
其实现在的齿轮都规范花了 什么样的都有 去机电市场有的是 费这个事干什么?精度还不好  自己DIY也要根据水平 不一定自己做了 ...
对此不敢苟同,记得有个帖子里一位朋友自制了单反机上的小齿轮修好了一台挺珍贵的老相机,不要说机电市场,你就是跑到日本原厂也未见得能给你找到那么老的配件。我理解此论坛应该是交流与学习的场所,DIY 精神已实用为原则,娱人娱己而已。 别搞成杠子铺、角斗场就失去它的原意了。
53
 楼主| 发表于 2007-3-9 07:41 | 只看该作者
机电市场没人会给你做这种单件、微型的齿轮,对于我们业余玩家来说谁也不会为一个齿轮去成批定做。
对于农民造飞机的精神,我们应该鼓掌。水平高的可以去DIY飞机,水平低的DIY齿轮也未尝不可。中国目前缺的就是这样人,缺的就是这样的精神。
[ 本帖最后由 laopao 于 2007-3-9 08:09 编辑 ]
54
发表于 2007-3-10 18:14 | 只看该作者
原帖由 laopao 于 2007-3-9 07:41 发表
对于农民造飞机的精神,我们应该鼓掌。水平高的可以去DIY飞机,水平低的DIY齿轮也未尝不可。中国目前缺的就 ...
:em26: :em26: :em26:
55
发表于 2007-3-11 23:01 | 只看该作者
当然 什么事也都有特例 就是在工厂里也不见得机器上的什么件坏了配件市场都有卖的 要自己做
我是就版主洗的齿轮来就事论事 这些在床子上用的齿轮大多标准化了   至于水平高低造齿轮   这么说把 巧妇难为无米炊 有好的工具才能干出好活 纵然你本事在大给你钢锯和锉 也比不上一般水平的有滚齿机 干的活好   反过来说 即使有铣床和分读头 洗出来了 谁家里有公法线千分尺?就是一般千分尺的人也不多把 在说 齿轮的几个重要地方的测量方法 和公差  和那些尺子又有多少人能看懂呢 毕竟大家都不是机械出身
也许有的人说我们不需要这么精密的齿轮       对 大家也不需要什么精密的齿轮 大家加工的齿轮本身加工的手段就不高 测量手段也不够  这样的齿轮精度差的这么大 而且还不是大模数 大直径 低速的齿轮  都是些模数小直径小 转速高的齿轮 即便是用上了 其噪音也是很大的 对轴 轴承等所有部件都有很大的危害     自行车为什么没有轴承 只有个钢碗 没有齿轮 就是它没有也不需要精度 所以说只要是要用到齿轮的地方就是需要一定的精度的地方 如果达不到它的要求 就请参考自行车之类的东西 这东西有了轴承还不好用 要不怎么说是破车子呢
再此劝告那些自己造齿轮的同志“不同的事物都有不同的解决办法”能把精度提上去的就搞搞  提不上去的造了也是仍货
56
发表于 2007-3-12 04:30 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2007-3-11 23:01 发表
...  所以说只要是要用到齿轮的地方就是需要一定的精度的地方 ...
俺小时候玩的惯性小汽车,里面好多齿轮,也没觉得其精度有什么了不起的。
BTW, 自行车也分档次的。俺有几个在德国慕尼黑的朋友,他们的自行车比俺的汽车还贵。(其实是俺的汽车太便宜,呵呵:em19: )
57
 楼主| 发表于 2007-3-12 08:04 | 只看该作者
“再此劝告那些自己造齿轮的同志“不同的事物都有不同的解决办法”能把精度提上去的就搞搞  提不上去的造了也是仍货”
说的对!但很偏激!相同的事物也有不同的解决办法!俺做的齿轮为什么非要让俺用在高速上?俺相机的卷片齿轮不能用吗?非要扔掉?齿轮盘铣刀应用存在很久了,并没因有滚齿机存在而消亡,这中间的道理你明白吗?
58
发表于 2007-3-12 14:13 | 只看该作者
精度看应用场合的,如果因为精度不高就是扔货的话那么这里的小车床,小铣床,家里的各种手用工具,包括这个板块都可以扔掉了:em09: :em09:
59
发表于 2007-3-13 22:22 | 只看该作者
首先我把各位所提出的疑惑解答一下;
玩具汽车上的是塑料的 没什么刚性 即使不同心也不要紧 间隙大 材料软   你说的那个自行车再贵也没轴承 也没什么精密 只是贵在材料上和牌子上
在解答57楼的朋友;你明显是在抬杠 你也不是不知道我说的是什么意思 静拿些照相机的来比 什么事也不是绝对的 也不是什么齿轮都需要我所说的那样 我之前已经说过是就楼主那个齿轮的用途来讲的  至于你说的铣刀 那只是用在不需要精度的地方的 向农用机械和拖拉机上的一些齿轮都是直接热轧出来的精度更底 用途不一样 农用机械什么公差?我又不是没见过 轴承用手可以直接装进去!拆下的轴承脏直接在土地上磨一下!在轴的间隙这么大 刚性这么小的地方 齿轮精度低也一样用
58楼朋友 你就第1句话说对了  齿轮的精度直接影响者设备的精度 工业的车床都是滚出来+磨的   至于仪表车床没见过 精度也高不了 所以齿轮精度也可能低点    你们拿照相机的齿轮 玩具上的来比 有什么可比性 不是一样的东西 怎么能用一样的道理来说 我所说的是机器设备上的齿轮你门也不是不知道 还来抬什么杠 真有本事说点正经的
60
发表于 2007-3-16 22:20 | 只看该作者
其实 齿轮的用途不一样 所需要的精度也不一样 有的齿轮需要分度圆的精度 有的是接触点 大家如果想把自己做的齿轮用在车床只类的设备上 单纯加工出来的是绝对不行的 但是也有办法 比如去找人磨 剃  没人干的话就用2个一起咬合研磨也可以提高一些精度 和伞齿轮一样 觉得我说了点有用的就来就来捧捧场 有异议的也麻烦浪费你一点宝贵的唾液把
