123
返回列表 发新帖
楼主: cre
今天550倒飞悬停失去动力,有视频作证……
发表于 2019-8-13 18:56 | 只看该作者
旧伤口 发表于 2019-8-13 16:02
接收机和陀螺仪插的那个口,陀螺仪上的水平口是接回传线的,要接到立的那个SUBS口
这个接收机没有sbus2
发表于 2019-8-13 19:31 | 只看该作者
cre 发表于 2019-8-13 00:53
我用的铂金100安V3,之前飞出现过两次断动力了,前两次运气好,都比较高,550浮力大,利用大桨惯性缓慢下 ...
电调重新升级一下固件。要不你后面还会无故熄火的。
43
 楼主| 发表于 2019-8-13 21:23 | 只看该作者
接错的话飞不起来的啊,这个是2008,是这样接线的
 楼主| 发表于 2019-8-13 21:26 | 只看该作者
谢谢提醒,今天已经返厂了
发表于 2019-8-14 08:39 | 只看该作者
其实还有个可能性,就是电机和电调插头松了,或者虚焊融掉,飞下来又凝固,这种都会导致大电流时有断动力的可能。
我xl520和xl700都这样炸过的。。。
建议检查1:电调和电机间的香蕉头是否咬合紧密,如果不紧,拿螺丝刀把公头撑大点再插上;
2:焊锡有没有再次融凝现象,如果有,再重焊
 楼主| 发表于 2019-8-14 08:42 | 只看该作者
xiaofeixia121 发表于 2019-8-14 08:39
其实还有个可能性,就是电机和电调插头松了,或者虚焊融掉,飞下来又凝固,这种都会导致大电流时有断动力的 ...
谢谢提醒,昨天拆电调下来的时候特意观察过了,香蕉头贴合紧密,接口处有热缩管包着没法直接看到,不过摸起来是完好的,也没看到有焊锡融化,溢出的痕迹
发表于 2019-8-16 23:38 | 只看该作者
看你这个飞法我第一想的只有电调保护
 楼主| 发表于 2019-8-16 23:41 | 只看该作者
程思锦 发表于 2019-8-16 23:38
看你这个飞法我第一想的只有电调保护
并不暴力啊……
发表于 2019-8-17 09:20 | 只看该作者
3300 楼主加电容了没有?加上是KBAR ,呵呵吧!!
50
 楼主| 发表于 2019-8-17 11:52 | 只看该作者
舵机和陀螺是另外用2S直驱供电,电机通过好盈铂金100安V3单独抽40C的6S5200电池。所以不存在接收机或者舵机或者陀螺导致电机断电嫌疑。
发表于 2019-8-18 13:19 | 只看该作者
这走线。。。。
 楼主| 发表于 2019-8-18 13:43 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-8-18 13:19
这走线。。。。
就……很糟糕,可是这样走比较省事……
发表于 2019-8-18 14:12 | 只看该作者
cre 发表于 2019-8-18 13:43
就……很糟糕,可是这样走比较省事……
不安全的
 楼主| 发表于 2019-8-18 23:36 | 只看该作者
陀螺那一堆应该怎么弄?我是全部弄好后用扎带轻轻绑一下……
55
发表于 2019-8-21 23:41 | 只看该作者
楼主用什么桨,多少钱?总共才损失150挺便宜的
 楼主| 发表于 2019-8-21 23:45 | 只看该作者
就损失大桨,头罩上次炸毁容了,反正还能继续用。马云家有120一幅的550桨,我用着还行,M总的店也有120的大桨
57
发表于 2019-8-22 07:06 | 只看该作者
检查电机,电调。动力电池吧
58
发表于 2019-8-22 12:02 | 只看该作者
接收机是不是2008SB   2008不建议用S-BUS通道,你会死得很惨的,2008通病信号丢失
59
发表于 2019-9-2 21:57 | 只看该作者
折折折扎
