原帖由 sy6831 于 2007-5-3 00:41 发表
是不是有点复杂呀?!用2只电机各带一个变速箱,还要4档?有个高低档就够了吧。电机调速性能和扭矩特性都很好,没必要设那么多档,倒档完全是多余的。
还可以 我还觉得你的复杂呢~~呵呵 各有千秋 要4挡1是追求高速可以把4定为超速档齿轮比小于1/1 在就是越野能力 最近该为3档了 4档要+的东西多了 如果去掉到档可以用4档的有到档3档简单些
电动自行车上的电机是直流电机很有劲 扭力也很大 主要是那个东西是轮毂转 有一套行星轮减速的 我想直接把星星论取消 转速就能快不少 档少了没劲 而且不能跑快 有星星论的转速大约100——250转把
至于到档去掉也可以 反正有原地转向直接电机控制反转就可以 这样变速箱尺寸可以更小 我的转向分为半径转向和原地转向 没有到感觉不真实似的 没有原地转向的不能去到档
所以说我一直不支持油动的 要完成复杂动作机械太麻烦 离合多而且提速慢 |
