楼主: 喜羊羊yy
【Yang_FPV】全网独家详解穿越机GPS安装方法
发表于 2019-10-18 22:21 | 只看该作者
超级飞侠 发表于 2019-10-18 21:29
为什么我在室内不能解锁
飞控默认星数不够不能解锁
发表于 2019-10-19 00:39 | 只看该作者
装了gps后搜到卫星时不能手动吗?帖子前面说没影响,结尾说在地车库,没星能飞手动。有点懵。我是小白 不懂 问一下,大神请轻喷。
 楼主| 发表于 2019-10-19 16:02 | 只看该作者
a5150577 发表于 2019-10-19 00:39
装了gps后搜到卫星时不能手动吗?帖子前面说没影响,结尾说在地车库,没星能飞手动。有点懵。我是小白 不懂 ...
搜到星也可以手动的
发表于 2019-10-25 10:24 | 只看该作者
大疆的无人机也有GPS,还不是照样飞丢了,关键是不能离开视野范围。
45
发表于 2019-10-25 10:34 | 只看该作者
楼主,BF你知道罗盘怎么用吗,没有罗盘,箭头指的方向是乱七八糟的
46
 楼主| 发表于 2019-10-25 11:40 | 只看该作者
您好,我接的BN220没有罗盘,它只会飞几十米才能判断出方向,BN880有罗盘接到SDA,SCL就行,但是BN880的设置方面我没有试过
47
发表于 2019-10-25 15:57 | 只看该作者
运行命令
set gps_rescue_allow_arming_without_fix = ON
就可以无条件解锁起飞,但是就没有救援功能了。
48
发表于 2019-10-25 20:25 | 只看该作者
你好逗啊  GPS的陶瓷天线都不知道吗,还用反着试吗
49
发表于 2019-10-26 12:08 | 只看该作者
喜羊羊yy 发表于 2019-10-25 11:40
您好,我接的BN220没有罗盘,它只会飞几十米才能判断出方向,BN880有罗盘接到SDA,SCL就行,但是BN880的设 ...
新版bf 会认880的罗盘吗?我以前试过根本不认
50
发表于 2019-10-26 13:00 | 只看该作者
能用,4.1.0,4.0.6我都试过,这个bn880在betaflight 文档里提到过
51
发表于 2019-10-26 13:32 | 只看该作者
非常感谢,我试试。
52
发表于 2019-10-26 14:16 | 只看该作者
watsonzz 发表于 2019-10-26 13:32
非常感谢,我试试。
不知道你用的是哪个飞控,我用的f4v3s,需要对引脚进行一下分配,在板子上的标注,i2c和uart3是复用的,但是在cli里查看引脚分配发现i2c并没有分配到那个引脚上,所以需要改一下。改完以后,理论上来说那个引脚可以直接在i2c和uart3上切换(在配置里不打开uart3后面的的开关,那就应该工作在i2c上)
53
发表于 2019-10-27 21:17 | 只看该作者
福大耳 发表于 2019-10-26 14:16
不知道你用的是哪个飞控,我用的f4v3s,需要对引脚进行一下分配,在板子上的标注,i2c和uart3是复用的, ...
我想试试把gps接到UART6不知道行不行,这样可以留个TX1给R9mm的回传。
54
发表于 2019-10-27 21:28 | 只看该作者
sbus占用的就是uart6
55
发表于 2019-10-27 22:58 | 只看该作者
福大耳 发表于 2019-10-27 21:28
sbus占用的就是uart6
sbus占用uart6
罗盘占用uart3
gps占用uart1
那r9MM反向回传线就没接口了?{:1_54:}{:1_54:}
56
发表于 2019-10-28 10:32 | 只看该作者
watsonzz 发表于 2019-10-27 22:58
sbus占用uart6
罗盘占用uart3
gps占用uart1
sbus和frsky的回传好像可以同时打开,因为sbus占用uart的rx,回传占用tx。你可以试一下。
另外,串口不够的话可以使用软串口
57
发表于 2019-10-28 11:28 | 只看该作者
另外,串口不 ...
谢谢,这周我试试。不清楚再像您请教了。
发表于 2019-10-28 13:42 | 只看该作者
你刷的哪个版本,我刷的OMNIBUSF4SD9(AIRB),检测不到罗盘啊
59
发表于 2019-10-28 14:05 | 只看该作者
betaflight_4.1.0_OMNIBUSF4SD.hex,固件名字叫这个,我从github下的,然后加载本地固件
60
发表于 2019-10-28 14:11 | 只看该作者
那罗盘怎么打开
