楼主: 木剑
终于找到个次满意的车床 粗壮的小车CM6125
发表于 2021-9-2 21:33 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-9-2 07:34
大佬啊没了底座这床子就废了
安装规程里底座的调平对精度影响不小
哎哟。你看看多少楼房党抛弃底座了的。
人人都知道底座的重要性。
但是在现实面前   谁能不低头。。
别提   别提啊囊中羞涩
 楼主| 发表于 2021-9-3 19:17 | 只看该作者
hammers 发表于 2021-9-2 21:33
哎哟。你看看多少楼房党抛弃底座了的。
人人都知道底座的重要性。
但是在现实面前   谁能不低头。。
楼房就别想底座了
不过0618不要底座就想不明白了
43
发表于 2021-9-6 04:05 | 只看该作者
台式车床,自己焊个铁桌,桌子上放一块5CM厚的石板,打孔后直接和车床螺栓拧紧,刚性会不会比原装两个分体底脚更好呢?
业余一般没条件把机器直接固定在水泥地基上。
44
发表于 2021-9-6 20:30 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-9-3 19:17
楼房就别想底座了
不过0618不要底座就想不明白了
你看看我的帖子  我的0618是捡的
45
 楼主| 发表于 2021-9-7 20:31 | 只看该作者
hammers 发表于 2021-9-6 20:30
你看看我的帖子  我的0618是捡的
看啦,玩的很嗨皮啊
46
发表于 2021-10-8 14:30 | 只看该作者
从工厂弄回一台cm6125,开机主轴箱有异响,应该是什么原因呢?
47
发表于 2021-10-8 21:06 ——“来自手机” | 只看该作者
主轴箱里的齿轮磨损了吧,我估计是这个问题
48
 楼主| 发表于 2021-10-8 22:14 | 只看该作者
打开看看啊,主轴箱里边超级简单。
打开机床左侧那个长条门,看看主轴箱上部中间有个洞,用一字螺丝刀拧松里边的螺丝,就可以把主轴箱上盖取下来,取下上盖后开动机器听听是不是皮带轮那位置有异响。那个地方是卸荷装置,是不是卸荷装置的轴承不行了。
不是就拧下来前后轴承盖,一共八个内六角螺丝,打开那两个盖子就可以看到主轴前半部和后半部,开动机器听听是不是后部齿轮开合不到位弄出的响声。那个齿轮很难磨损,车螺纹才用得上,而且车螺纹时候转速很低。开动时候注意别甩一脑袋油。
49
发表于 2021-11-27 13:53 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-10-8 22:14
打开看看啊,主轴箱里边超级简单。
打开机床左侧那个长条门,看看主轴箱上部中间有个洞,用一字螺丝刀拧 ...
车床放老家了,好久没回去了,下次回去再看看,有不懂的地方还请多指教啊
一直没空拆开看。。。。
发表于 2021-12-29 16:01 | 只看该作者
楼主拆主轴能否做个视频啊?
发表于 2021-12-29 21:26 | 只看该作者
  0618   BB25    CJM250   CM6125  CG6125  都曾今有过,目前只留下了CJM250    CM6125运行安静,就是油箱太大,5号机械油又不太好买,加次油都好几百。双速电机配皮带调速。主轴跳动非常小。导轨很粗状,可维修性好。
53
 楼主| 发表于 2021-12-30 11:02 | 只看该作者
Charleskui 发表于 2021-12-29 16:01
楼主拆主轴能否做个视频啊?
得明年了,估计得五一以后了。先得把CG6125C装好才能鼓捣CM6125了,不然没得用了。
我这个主轴的卸荷轴承保持架估计完蛋了,润滑脂都甩出来了,也开始哗啦哗啦了。
明年改数控正好把V型带换成同步带。这个床子皮带轮在中部,导致床下两头空间长度都不富裕。用三相异步电机必须得加个传动装置,还不如直接换大功率伺服主轴呢。驱动系统能简化不少。
来自微站
54
 楼主| 发表于 2021-12-30 11:07 | 只看该作者
myisdk 发表于 2021-12-29 21:26
0618   BB25    CJM250   CM6125  CG6125  都曾今有过,目前只留下了CJM250    CM6125运行安静,就是油箱 ...
这床子可维修性太太太高了,不管出啥问题,鼓捣鼓捣就好了。对重量不敏感,又不想要个太大的,精度要好,又不太贵的这基本算最优选择了吧。
来自微站
55
发表于 2022-1-7 11:51 | 只看该作者
能放下的6125价格高得离谱,普通成色7000左右,高一档的济南一机的616反而便宜 都是车库又放不下 我的金洋车床快换刀架也换了 还更换了原厂三项电电机套件 正纠结换不换车床呢
 楼主| 发表于 2022-1-8 20:01 | 只看该作者
我买的时候不知道卖家不干了,算了算才比铁价高100块,早知道把他的铣床也收了,印象中有X8126和X8130。
57
发表于 2022-1-9 22:28 | 只看该作者
我今天也在本地找到一台6125 在用状态成色也是一塌糊涂,等待我的也是各种擦洗拆卸保养 BB25还占着地方 买来临时放哪里都是问题 这样我也同时拥有天仪0618 BB25 6125了
 楼主| 发表于 2022-1-10 16:12 | 只看该作者
5629 发表于 2022-1-9 22:28
我今天也在本地找到一台6125 在用状态成色也是一塌糊涂,等待我的也是各种擦洗拆卸保养 BB25还占着地方 买 ...
济一6125可别保留原动力了,换成伺服主轴吧,又安静变速又简单。再改个电子挂轮,完美。
59
发表于 2022-1-11 00:16 | 只看该作者
按照指示办理 更需你的技术支持
发表于 2022-1-12 00:01 | 只看该作者
今天纵向进刀手柄都没拆掉 看着主轴和卡盘好像是一个整体的 一筹莫展
