123
返回列表 发新帖
楼主: lgq5106
有30多年没这么认真做P1T-1弹射飞机了
 楼主| 发表于 2023-1-27 21:27 | 只看该作者
刘军 发表于 2023-1-26 21:59
哈哈哈哈哈,谢谢老师,原来是这样,我以为是在翼尖椭圆位置是过度和对称区。平凸翼好加工,对称翼也好加 ...
在打磨过渡段的时候,先将平凸翼型和对称翼型和过渡段相接的地方分别进行等分,顺着展长方向打磨,不断用直尺检测两个翼型的对应等分点的连线是否平直。椭圆翼尖是最后在对称翼型段加工出来的,也是对称翼型,厚度根据不同位置的弦长相应减小,最外端过渡为半圆截面。三角木块要对称安装,用直角等边三角形比较容易做,也可以用其他直角三角形。三角木块的直角边和水平尾翼后缘对齐,长度根据试飞情况实际调整,调整时也要注意对称性问题。
发表于 2023-1-29 12:31 | 只看该作者
原来是这样用直尺检查,学到一招,谢谢老师,老师你很有经验,幸运有你耐心细致的解答,我制作一个,回头向你汇报。
43
发表于 2023-2-14 09:56 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2021-11-17 21:35
机身长度大的飞机尾力臂也较大,俯仰安定性和方向安定性都比较好,抗干扰的能力较强,但机动灵活性相对差 ...
还有一点,机身长度较长的,飞行半径也会大,就是盘旋半径大,模型下沉速度小,留空时间长。关键在放飞场地,场地足够大时,机身长的留空时间长。
44
发表于 2023-2-27 17:12 | 只看该作者
佩服 学习了
