123
返回列表 发新帖
楼主: rtf2021
航模之路
发表于 2021-7-26 10:56 | 只看该作者
哦豁哦,楼主玩的不错
发表于 2021-7-26 23:30 | 只看该作者
不错不错,这叙事体看着就像拉家常一样亲切
43
 楼主| 发表于 2021-9-1 15:22 | 只看该作者
2021年7月11日傍晚6点半,约4级风,出去试飞008号,打算准备上图传,结果莫名的难飞,飞起来极不稳定,自稳也不好使差点又炸机,飞机摇摇晃晃我没敢飞太远。
飞完一个电池下来换电,粗鲁地迫降在了路面,换上电池后再抛出去就拉不起来了,我不想飞机又炸在草田里难去捡,于是控制航向飞回来,但由于高度太低,飞机直接低空转回后撞坡炸机,导致机翼受损较为严重,于是收机回家不飞了,晚上修了几个小时的飞机,顺便调了一下飞控的参数。
不稳定的原因不明,可能是风大有乱流所以不好飞。
机翼大修
加图传整机945克…
44
 楼主| 发表于 2021-9-1 15:24 | 只看该作者
2021年7月16至18日,利用晚上的时间制作了一个FPV的载机,这是第一次制作飞翼类型的飞机,取名飞翼 010号(试验型),尾推机型尾翼混控,空机重160克。
45
 楼主| 发表于 2021-9-7 15:30 | 只看该作者
2021年8月29日上午十点我去试飞B-2,这次稍做了修改,机翼机身做成了上凸型,后起落架调整到了中间靠近重心的位置,但到底能不能飞其实心里也没底。
去到飞场后也没架手机录像,因为不确定能不能飞起来,再说了如果真的飞起来了再录也不迟,于是装好机马上就试飞,当我加油飞机冲出去后一拉杆就飞起来了,试飞成功!
还真不说,B-2在天空中飞行的身姿确实很优美,后面陆陆续续飞了几块电池录得了一些试飞的视频画面。
46
 楼主| 发表于 2021-9-7 15:37 | 只看该作者
2021年9月5日上午九点,我去首飞飞翼010号(试验型),同时也带了008号去,打算尽兴地玩一天,今天天气很好,虽然有点微风但不影响飞行,到了飞场开始组装飞翼,首飞不太有把握,于是装上了起落架,打算滑跑起飞。
弄了许久终于把起落架装好,于是架上手机全程录像,接下来第一次滑跑起飞,刚加完油跑出去轮子就压到了小石块航向立马歪了,飞机撞到了路牙上飞了起来又落下,虽然我减油门但已经来不及了,飞机直接爆头,起落架也歪了。去捡回来修复了一下,接着又继续滑跑起飞,这次四分之三油门跑出去了好远拉不起来,吗b机头太重!飞机又再次撞到尽头的路牙上,又再次爆头,起落架又凉了……,
捡回来后换了个轻一点的电池并调整了一下位置,再次试飞,这次滑跑出去十米左右一拉杆,卧槽!垂直起飞,飞机一个旱地拔葱直冲天上,然后向左偏转,我知道这个反扭力,飞机飞起来后我慢慢调整舵面,我装了飞控,打开增稳模式;我去!跟没开一样,飞控没多大效果,飞翼速度有点快,慢了会失速,所以飞起来一下子有点不适应。
在天上胡乱飞了一通,飞了二十多分后电量报警了,于是降落换电,谁知一个降落直接炸机,速度根本慢不了,慢了就失速栽下来,所以一个降落直接翻跟斗;不过这飞翼还真耐炸,炸了几次屁事没有,就是起落架遭殃了。
这是我第一次制作和首飞飞翼,说实话很不适应,飞行速度有点快,降落了几次只有一次比较成功,降落到路面后还滑跑出去好远。
上午光研究和试飞飞翼都搞到了中午十二点多,期间还装了山狗上去拍了一些高清的照片,试飞完飞翼后打算再玩一会FPV,但正当我摆好摊时却发现屏幕不亮了,没错!屏幕坏掉了,于是只能罢了,此时也感觉有点饿了,于是也就收机回家吃午饭。
回家修好了屏幕,还改了一下控,装了油门开关,增程改和控共用电。
完成后傍晚六点我又去FPV...
不过这是后话了。
嘿嘿!看这机头就知道不简单
山狗拍的照片,装在了飞机底部,红色的是螺旋桨
郊区的风景
47
 楼主| 发表于 2021-9-13 09:53 | 只看该作者
2021年9月12日下午五点,天气微风无阳光,我吃过晚饭后就带着飞翼和修复的008号去飞。
到了飞场先玩飞翼,组装好后拿着机头几乎垂直角度三分之二油门往上一扔,卧槽!飞翼一个翻滚扣了下来,炸在了我身旁,捡回来一看,一边的翼尖垂面断裂,于是拿了热熔胶粘了一下,等几分钟热熔胶干,心想头轻了,于是把电池往机头移了一点。
为什么我不放头上扔,因为飞翼是尾推的,刚开始玩飞翼没什么经验,放头上扔太危险了。
所以这样扔飞翼还真不习惯,修好后第二次试飞,这次拿住一边的机翼,然后加油就扔,结果飞机飞出去后准备调整姿态,谁知手摸遥杆的时候不小心减了油门,飞翼瞬间失去动力一头栽下了草丛里。幸好我在草丛边试飞,不然估计又伤了,慢慢走下藤蔓坡把飞翼捡回来,查看了一下完好无损。
有了上一次的经验,我已摸清飞翼的脾气,于是这次拿着飞机的一边机翼,加油一扔飞机呼呼飞了上去,一下子就爬上了好高,然后我调整了一下微调,飞翼终于可以平稳的飞行了,就这样飞了差不多半个钟电池报警了才降落。降落在了路面,不过没有损伤,因为飞机底下有缓冲泡沫,所以没刮到飞机。
降下来换了电池然后上了运动相机,打算拍点照片,谁知这次一扔,麻痹!飞翼垂直起飞,头严重轻了,于是不出意外的又炸了,我从不怀疑我的技术,但我已经尽力了。这次炸在了水泥路面,头朝下撞在路面反弹起来掉入花带里,去捡回来查看,屁事没有,因为机头是那种弹性很强的泡沫,嘿嘿!
看来相机装的位置不对,于是把相机拆了继续飞,这次调好重心换了新电池,看了一下时间六点二分,然后就起飞,半油门在天上飞了好久,终于才报警,说明电池已经下降到11伏了,于是降落,本来打算手接降落的,但速度有点快,没调整过来只好又降在了路面,不过也没有损伤。此时看了一下时间,六点四十二分,不多不少整整飞了四十分钟,3S2200am新的电池。
收好飞翼后开始试飞008号,修复好后不知道怎么样,还好不好飞。
摆摊时有一家四口来观看,不相信能飞,于是我二话不说,装好后检查了一下,加油就扔了出去,008号又挺着雄姿嗡嗡飞上了天空,是的它又满血复活飞起来了!眼看天色渐暗我也就没有飞远,在附近一公里内飞来飞去调试天线,不知何因图像不稳定不清晰,棒子四棱四叶草轮着试也不得,玩着玩着天黑已看不清飞机,于是就降落了,拿回来看才发现飞机上的天线歪了,难怪图像不清晰。
收了飞机后忽然起了大风,于是在飞场吹吹风,听旁边k歌摊人们在吼歌,八点才回家。
这次又试飞了飞翼,感觉飞控效果还是不明显,使用和不用几乎没有什么差别,但飞翼飞起来很稳定也有速度,所以慢慢地飞翼可能要接过FPV这个重任了,而008号慢慢地也将要把FPV传承给它的接班人飞翼了。
飞翼这次测试航程时间可以飞40分钟,所以飞翼有可能可以创纪录地飞出FPV更好的成绩,让我们拭目以待吧。
新生飞翼
修复后的功臣008号
如今手里的飞机有5架,分别是:F22 006、猎鹰 007、飘飘 008、B-2幽灵 009、飞翼 010,而先前的那些飞机都退役随风而去成为了过去,但是我不能忘记它们,因为正是有了它们才有如今的长足进步。
48
发表于 2021-9-24 09:42 | 只看该作者
第一次玩航模 ,首飞仿微风2005就飞了20分钟
49
 楼主| 发表于 2021-9-24 11:31 | 只看该作者
这就是苦练模拟器的成果,主要这飞机很好飞,跟飞模拟器差不多,要不是想降落电池应该还能再飞一会的,那时的降落技术还不行,所以炸了。
50
发表于 2021-9-26 10:33 | 只看该作者
话说我都停飞停做两年多了,上一架飞机搞了一半还扔在那里,两年多都没完工。
 楼主| 发表于 2021-9-26 16:23 | 只看该作者
欢迎回来,加油!
玩航模确实需要点时间和闲情,我2013年停到2018年才又玩,中间也停了5年呢,
