123
返回列表 发新帖
楼主: airwolf
WM210V车床改造记
发表于 2024-8-13 21:04 | 只看该作者
太羡慕了!马上保存网页深度学习。。。
发表于 2024-8-14 07:40 | 只看该作者
airwolf 发表于 2024-8-13 20:12
浮力大于重量肯定潜不下去啊,加配重吧,如果机构没有问题的吧!
感谢解答,还有个小问题,活塞系统工作时,密封仓压力会产生变化造成密封仓进水,除了加强密封还有什么好方法么
发表于 2024-8-16 16:47 | 只看该作者
这才是牛人啊,做的真漂亮
44
发表于 2024-8-16 22:32 | 只看该作者
感觉能改的都改了,就差数控了,透明标签纸的用法学习了,哈哈
45
 楼主| 发表于 2024-8-17 16:12 | 只看该作者
周舟舟 发表于 2024-8-14 07:40
感谢解答,还有个小问题,活塞系统工作时,密封仓压力会产生变化造成密封仓进水,除了加强密封还有什么好 ...
分隔化多密封仓结构应该可以,可以去潜艇帖子下面讨论,毕竟这个贴主要是车床
 楼主| 发表于 2024-8-17 16:17 | 只看该作者
哈哈,透明标签纸好用啊
发表于 2024-8-17 18:20 | 只看该作者
确实,活塞自己手工做了一个,没法用,最近淘宝下单车了一个,谢谢
发表于 2024-8-17 20:49 | 只看该作者
心血所在,不愧为精品
49
发表于 2024-10-1 20:35 | 只看该作者
投入不菲,牛人!驱动主轴的电机是多大的?
50
发表于 2024-10-6 11:38 | 只看该作者
51
发表于 2024-10-31 09:55 | 只看该作者
论坛牛人
52
发表于 2024-10-31 21:37 | 只看该作者
自己车的小拖板丝杆用的是什么材料?感觉会不经用啊?
53
发表于 2024-11-1 16:27 | 只看该作者
这样的车床舍不得干活吧
54
 楼主| 发表于 2024-11-2 09:28 | 只看该作者
45号钢,车完了淬了火,小拖板用问题不大
 楼主| 发表于 2024-11-2 09:30 | 只看该作者
惠民 发表于 2024-11-1 16:27
这样的车床舍不得干活吧
主力机啊,经常干活啊,不是什么高端机器不存在的
发表于 2024-11-2 09:41 | 只看该作者
淬火是怎么搞的?有时候加工完一个小零件,也想热处理一下,业余条件有限,也没这方面的经验。看有网友是用氧气焊枪加热再用油迅速降温,没这个条件,不知道用网上卖的那种丁烷喷枪温度够不够?
57
 楼主| 发表于 2024-11-2 10:13 | 只看该作者
wwk1996 发表于 2024-11-2 09:41
淬火是怎么搞的?有时候加工完一个小零件,也想热处理一下,业余条件有限,也没这方面的经验。看有网友是 ...
一个丁烷喷枪是不够的,丢瓦斯炉上面烧着,在用两个丁烷喷枪对着加热,一根丝杆的体积还是可以烧透的不过不确定是否达到温度了,烧红了夹着丢机油里面,可能不是标准流程,条件不允许
发表于 2024-11-12 17:48 | 只看该作者
太牛了
59
发表于 2024-12-4 16:22 | 只看该作者
狼大做的真不错,前段时间还在B站评论了一下
