LAMA轻量化改造
/ 3 页
LAMA轻量化改造
jweufyjhf
jweufyjhf
电梯直达
发表于 2007-4-6 00:20
倒序浏览
拆掉水平尾翼和尾桨
这个飞行模拟录象有没有搞错?
2008-12-14
LAMA专用航拍吊舱
2008-09-09
LAMA专用航拍吊舱
2008-09-09
雕刻机新玩法:铸造+机加工 = 高精度零件
2008-08-13
AB水DIY非标螺栓
2008-08-11
小工具:简易免装夹,垂直钻孔架
2008-08-08
成本仅需520的木制雕刻机
2008-07-25
CNC雕刻机DIY一个V型旋翼头
2008-06-28
CNC雕刻机DIY一个V型旋翼头
2008-06-28
有电脑就能拥有:成本0圆的雕刻机
2008-06-17
【论坛活动大全】
jweufyjhf
jweufyjhf
发表于 2007-4-6 00:22
尾架开孔,电机换开孔壳
jweufyjhf
jweufyjhf
楼
发表于 2007-4-6 00:25
前电机铜齿换塑料齿,塑料密度比铜低:em15:
jweufyjhf
jweufyjhf
楼
发表于 2007-4-6 00:26
后电机铜齿换塑料齿
jweufyjhf
jweufyjhf
楼
发表于 2007-4-6 00:28
电池架改用缝衣棉线固定,取代铁芯扎带
jweufyjhf
jweufyjhf
楼
发表于 2007-4-6 00:32
拆掉电路板外壳,用一小条电工胶布固定,接收天线换成N20电机里拆出来的漆包线
jweufyjhf
jweufyjhf
楼
发表于 2007-4-6 00:37
拆掉舵机插座,剪短舵机线到刚刚够用的长度,直接焊接在电路板上,头罩开通风散热孔,头罩上多余的不干胶装饰去掉,机架前面、前电机两侧没用的塑料挡板去掉
jweufyjhf
jweufyjhf
楼
发表于 2007-4-6 00:40
改完的样子,比原来轻了很多,飞行时间也长了很多:em15: :em15: :em15:
jweufyjhf
jweufyjhf
楼
发表于 2007-4-6 00:42
平衡杆是钢的,如果有碳纤维的就好了,可以更轻一些
3d-boy
3d-boy
楼
发表于 2007-4-6 00:50
脫的清光:em07: , 身材好苗條:em07:
jweufyjhf
jweufyjhf
楼
发表于 2007-4-6 00:54
呵呵,因为要带一个微型DV飞,机身越轻越好,留空时间长些
3d-boy
3d-boy
楼
发表于 2007-4-6 00:57
不明白為什麼你的齒輪要上油:em23:
jweufyjhf
jweufyjhf
楼
发表于 2007-4-6 01:05
航拍LAMA:em15: :em15: :em15:
上了一点雪油,有点润滑总比没有好吧:em22:
johnson59845
johnson59845
楼
发表于 2007-4-6 03:18
头罩就不要了吧,也能少几克,尾架换个配重就行,也不用了。。。
:em15:
3d-boy
3d-boy
楼
发表于 2007-4-6 09:57
航拍小lama, :em26:
wwlcc520
wwlcc520
楼
发表于 2007-4-6 10:20
做电池架的白板子太厚了,换薄一点的,我用牙膏外盒的硬纸板。
snowolf
snowolf
楼
发表于 2007-4-7 02:09
又是个牛人:em26:
jweufyjhf
jweufyjhf
楼
发表于 2007-4-7 10:16
1000mah电池,连续飞行13分钟:em15: ,散热很好,飞完两个电机只在冷和温之间:em15:
cdch
cdch
楼
发表于 2007-4-7 10:37
:em03:
xsky
xsky
楼
发表于 2007-4-7 18:40
说来说去没说现在多少克
电池用600MA ,立马减轻不少。
/ 3 页
