楼主: room07
我今天收到了2450元的车床了
发表于 2007-5-15 22:26 | 只看该作者
说这个车床40公斤,我怎么计算也觉得不对,能仔细称量一下吗。
发表于 2007-5-15 22:44 | 只看该作者
和哪家厂订购得呢:em22:
43
发表于 2007-5-15 22:50 | 只看该作者
原帖由 joiningchina 于 2007-5-15 21:27 发表
以后发国内的货,纸箱外再加木箱。
纸箱外再加木箱也没多大用处,如果搬运时翻滚也同样会造成内件损坏,最有效的办法是用四个罗钉将车床固定在木箱的底板上。
44
 楼主| 发表于 2007-5-15 23:33 | 只看该作者
原帖由 柳行喜雨 于 2007-5-15 22:26 发表
称過 40公斤左右
45
发表于 2007-5-16 00:02 | 只看该作者
虽然小了点也是一台机器,厂家竟然用纸箱包装?有点不负责任...
46
发表于 2007-5-16 00:45 | 只看该作者
:em17: 不要被包装箱的外观迷惑,要在送货人面前当场开箱验收并照相为证:em01:
47
发表于 2007-5-16 00:53 | 只看该作者
以后发国内的货,纸箱外再加木箱。
一定要把机器用螺丝上紧在木箱底板上
上螺丝的时候把螺丝穿过捆木箱用的薄钢片
再把钢片捆紧在木箱上
这样木板上的螺丝孔就不容易拉裂
木箱底板最好结实一些
只要其它几个面不裂且底板不断就不容易碰坏机器
保证比纸箱和泡沫塑料管用
48
发表于 2007-5-16 02:19 | 只看该作者
:em26: :em26:
49
发表于 2007-5-16 20:31 | 只看该作者
回复 #39 room07 的帖子
明天给你发你需要的配件,需要支付邮费!!!
为了让货运公司承担相应的责任,对于购买本公司车床的同志们一定要验货后签收!!!
拜托各位帮忙!!!
50
 楼主| 发表于 2007-5-17 14:42 | 只看该作者
原帖由 大唐百姓 于 2007-5-15 17:22 发表
呵呵,楼主,用一小节4分钢管试试。谢谢啦。
试车了一些钢材 ,  汽车尾门的撑竿
51
 楼主| 发表于 2007-5-17 14:52 | 只看该作者
想问 joiningchina  ABCD 齿轮如何安排
如果想车制1mm  的螺丝 60,45,30,60
52
发表于 2007-5-17 15:04 | 只看该作者
快地都很暴力,同情....
53
发表于 2007-5-17 16:01 | 只看该作者
回复 #51 room07 的帖子
根据机箱上面的数据表来调。
54
发表于 2007-5-17 18:19 | 只看该作者
对于车床这样重量较大的精密设备,出厂时就不应该使用纸箱包装,除非有着足够厚的成形泡沫保护。否则,一旦出现类似楼主的情况,即使收货时当面查验,也不一定得到赔偿,因为承运方的格式合同中大多规定,外观完好而内损的货物不予赔偿。
55
 楼主| 发表于 2007-5-17 18:46 | 只看该作者
1,2,3,4, 齿轮中那个是A , 那个是B ,那个是C ,那个是D
另外14T,15T,16T的表是什么意思
56
发表于 2007-5-17 20:14 | 只看该作者
原帖由 room07 于 2007-5-17 18:46 发表
http ...
我觉得挺明白的了:
A:1
B:2
C:3
D:4
57
 楼主| 发表于 2007-5-17 20:38 | 只看该作者
谢谢楼上的朋友
58
发表于 2007-5-17 20:44 | 只看该作者
楼主的刀磨了么?
59
发表于 2007-5-17 20:47 | 只看该作者
原帖由 room07 于 2007-5-17 20:38 发表
谢谢楼上的朋友
赫赫,8客气。我也定了这床了。以后就是“车友”了。。。:em15:
60
发表于 2007-5-17 21:10 | 只看该作者
原帖由 Isad 于 2007-5-17 20:47 发表
我也是"车友"哦:em15:
