所谓KV高低是相对与电机的尺寸和结构来说的 比如2040 4200KV 在直径20MM长度40MM 无槽结构中只能够算是中等KV值,因为2040电机可以做到7000多KV 甚至更高.但LMT3060电机也就只就只有
1400KV ,算不算低呢? 1400KV已经是3060电机最高的KV值了 所以1400KV对于LMT3060电机来说是高KV 值,4200KV相对于2040电机来说是中等KV值,我的DF90上面的53XX电机只有400KV,这个在KV值在数字上面是很低的了,但这已经是53XX电机的最高KV值了,但只要那么大的电机才有那么大的效率 和功率!!,所以不同尺寸 不同结构的电机在效率功率上面没有可比性,只能在结构相同 尺寸相同的前提先才可以比较. |
