楼主: fang
大家一起对25V评头论足.
发表于 2007-6-13 22:22 | 只看该作者
仔细一看,惊呆了。原来是低头9丝,现在变成了抬头8丝。:em16: 我可没碰配合面啊!
发表于 2007-6-13 22:25 | 只看该作者
拿取框式水平仪测了下水平,放心了些,铣床是向后倾斜的。:em17: 等底座到了,调了水平应该可以再少几丝的形变。到时候差不多应该是5~6丝吧:em05:
43
 楼主| 发表于 2007-6-13 22:48 | 只看该作者
原帖由 tcaxc 于 2007-6-13 22:06 发表
怎样处理的 不要独享啊 发几个图片上来给我们看下
相机让人借走了,很简单的:
1.拆下哪个帽子,
2.卸下装电机哪个板上的6个螺丝,
3,向左侧平移,让出光电开关,从前面斜着掀起来,
4,可以看到齿轮附近有玻璃纤维状的绿色油脂,擦干净.
5,将两个齿轮涂满3号锂基润滑脂,
6,在铜齿轮与测速码盘之间有个U型的铁片隔离,将这个铁片与齿轮之间,多充满黄油,实现半封闭润滑.有条件自己用铁片将两个齿轮全封闭围起来,充满黄油,效果更好.
7,注意油不要溢出粘到码盘上.
8,放下电机安装板,注意不要碰坏光电开关.
9,移动电机安装板,使齿轮啮合间隙大小合适.
10,拧上对角两个螺丝,用手转动主轴,感觉齿轮间隙,光电开关不要蹭玛盘.
11.恢复原状,这时就可以感觉呻吟小多了.
没有动手把握的同学不要乱动,否则坏了别赖我啊.
[ 本帖最后由 fang 于 2007-6-13 23:09 编辑 ]
44
发表于 2007-6-13 23:00 | 只看该作者
我的开关控制箱扳不动是什么原因?
就是有红绿开关的那个控制箱。。我找遍了都没看到什么紧固螺丝就是板不动。。上来问问大家。不敢蛮力。。:em17:
45
 楼主| 发表于 2007-6-13 23:03 | 只看该作者
原帖由 cool_cup 于 2007-6-13 23:00 发表
有个眼,里面有内六方螺丝,松开就能转了.
46
发表于 2007-6-13 23:09 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2007-6-13 22:48 发表
相机让人借走了,很简单的:
1.拆下哪个帽子,
2.卸下装电机哪个板上的6个螺丝,
5,将 ...
听起来很复杂啊,还是等有照片参考了再动手安全些。
47
 楼主| 发表于 2007-6-13 23:13 | 只看该作者
原帖由 刚来的 于 2007-6-13 21:53 发表
难道齿轮也是塑料的不成。
是钢的和铜的,为了保险保留一个尼龙的(准备了一个铜齿轮备件)
48
发表于 2007-6-13 23:41 | 只看该作者
“在铜齿轮与测速码盘之间有个U型的铁片隔离,将这个铁片与齿轮之间,多充满黄油,实现半封闭润滑.有条件自己用铁片将两个齿轮全封闭围起来,充满黄油,效果更好.”
有个问题,如果主轴箱旋转90度,黄油会不会溢出粘到码盘?
49
 楼主| 发表于 2007-6-14 00:18 | 只看该作者
3号的比较稠,一般是不会流动的,除非温度高.
50
发表于 2007-6-14 00:27 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2007-6-13 20:34 发表
是油的问题,这绿色的进口油是高级,但那是用在尼龙齿轮上的,换了钢/铜齿轮,就不行了,太稠,附着力和流动性都不好,我就把它换了,正好在铜齿轮旁边有个零件可以利用,这样处理后,呻吟的变化可以用一个字形 ...
不夸张的说,就是将机器放在你媳妇的床边,半夜干活,也不会吵醒你媳妇,前提是你得把你媳妇折腾累了,
:em15: :em15: :em15: 你也干不了活啦
51
发表于 2007-6-14 00:30 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2007-6-13 23:13 发表
我没有买备用齿轮是否就没有尼龙轮了呢?:em22:
52
发表于 2007-6-14 01:40 | 只看该作者
原帖由 禹骋禹桀 于 2007-6-13 21:25 发表
这样测量肯定不对的,因为目的就是要测量主轴和工作台的垂直啊,你不连在主轴上怎么测?
再有主轴箱要么是和连接板吧?这个因为我没买就不知道是否正常了,估计是也摔过了!
这个测量是不是为了测垂直度,明天,不,应该是今天去买夹头,回来测垂直度
这个测量是为了测工作台面的精度!!
53
发表于 2007-6-14 07:47 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2007-6-13 17:37 发表
感觉齿轮声音挺大,空挡也响,俺就奇怪了,怎么比我的车床挂轮声音还大,忍不住给丫的主轴箱电机那里拆了,您猜怎么的.....
齿间粘有杂物?
[ 本帖最后由 laopao 于 2007-6-14 08:24 编辑 ]
54
 楼主| 发表于 2007-6-14 08:36 | 只看该作者
原帖由 hcheng 于 2007-6-14 00:30 发表
是的
55
 楼主| 发表于 2007-6-14 15:56 | 只看该作者
我的电机按下开关就转,手一松就停,与厂家联系,感情要把哪个保险罩复位.
另外厂家说手轮只有一边有把,出厂都是这样的.看了厂家的广告,真是这样的
今天用压板,结果工作台咯出两个印,心痛中,看来得准备铝板垫在下面.
56
发表于 2007-6-14 16:02 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2007-6-13 23:03 发表
给厂家要提示下。。应该有标识指示。谢谢fang 大。解决了。
57
发表于 2007-6-14 16:09 | 只看该作者
原帖由 cool_cup 于 2007-6-14 16:02 发表
用卡尺帮我量一量拖板T槽的尺寸,我要买把T槽铣刀,那位老大买了组合夹具的,请也帮我量一下组合夹具的螺杆头部的尺寸,也就是螺杆的直径,螺杆头部的直径和厚度。
58
发表于 2007-6-14 16:11 | 只看该作者
那位老大知道标准的10个的螺帽的尺寸呀,发一个来救急,我在淘宝商和买家正在学习呢
59
发表于 2007-6-14 16:23 | 只看该作者
10个的螺帽的尺寸:厚度8,等边间距17,对角间距19.5
60
发表于 2007-6-14 16:30 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2007-6-14 16:23 发表
那我们买的组合夹具的呢?就是卡在T槽里的那头,外带请量一下T槽的尺寸,谢谢
