123
返回列表 发新帖
楼主: kingboy0820
区里的比赛(船已成型,上图)~~
发表于 2007-6-26 22:31 | 只看该作者
你认为按F1 或CAT 那种双浮体滑行艇形式可行吗?
发表于 2007-6-26 22:34 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-6-25 22:42 发表
.....人地就比几快KT板炸~~~
人地=他们
就=仅仅
比=给
炸=嘛
:em15:
标准啊~~~国>粤 粤>国 都行啊~
43
 楼主| 发表于 2007-6-27 07:41 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-6-26 22:31 发表
行是行,主要是我没有那个制作工艺~~~做不出来~~~只能做点简单的船型~~~
44
发表于 2007-6-27 09:35 | 只看该作者
做出来,估计也不够长度起滑~
45
发表于 2007-6-27 10:40 | 只看该作者
:em14:
46
发表于 2007-6-27 18:35 | 只看该作者
原帖由 kingboy0820 于 2007-6-27 07:41 发表
我的设想可能比你想的简单,就是一块大横板,横板下左右两个底部外倾的浮体。
估计船重100克以内,需要大约5立方厘米体积浮力,例如长15、宽8、厚1厘米的平板,浮体长度另定、宽2、厚0.5~1厘米,只要起滑后屁股触水就行了,重心靠后,简单的船首,不需要断阶。
看看这样设计可以吗?
47
发表于 2007-6-27 19:33 | 只看该作者
场地只有10米长 所以基本只考虑爆发力和起步速度 所以猫和MONO船型不可取,  ECO和用全浸桨的虾可以考虑
48
发表于 2007-6-27 20:20 | 只看该作者
:em15:  半浸有难度,全浸可取
49
 楼主| 发表于 2007-6-27 20:26 | 只看该作者
虾的恐怕不符合标准,eco的船型是不是太宽了???现在最发愁的就是重心的问题,我新做的小船很窄,不知道跑起来稳不稳~~等这两天做好了我上图给大家看~:em15:
50
发表于 2007-6-27 21:15 | 只看该作者
你的规则上没写~~~ECO有大有小 虾也有大有小,你那动力是四驱车的动力那你船也应该做得跟四驱车大小差不多
51
发表于 2007-6-28 17:01 | 只看该作者
:em22:  ECO 大小怎么区别的? 最大是多少,最小是多少?
52
 楼主| 发表于 2007-7-2 09:40 | 只看该作者
初具雏形,敬请指教
53
 楼主| 发表于 2007-7-2 19:20 | 只看该作者
没人来点建议吗?
54
发表于 2007-7-6 23:30 | 只看该作者
船是破水型的,并非滑水型的,阻力大不奇怪。
电机性能外人不清楚,靠你自己搭配不同直径的桨对比。
桨扭角估计有点问题,你可以试以下这个数值:半径5毫米45度,半径10毫米27度,螺距约30。三叶桨对称难度大,做双叶简单些,比较容易保证成型。
55
发表于 2007-7-7 01:17 | 只看该作者
做po'po船~
56
发表于 2007-7-7 10:04 | 只看该作者
57
 楼主| 发表于 2007-7-7 17:25 | 只看该作者
我知道底部不是滑水型的,可是船比较小,又要装上电机和电池,做那样的底重心就会很靠上,而且以我现在的水平实在很难做成那样对称的船底~~请高手指教~浆我想办法再弄~~谢谢~
