楼主: ravenfire
3500mah的15C动力电池!测试报告见48楼!!
发表于 2007-8-20 14:59 | 只看该作者
严重关注!!
发表于 2007-8-20 15:31 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2007-8-20 14:45 发表
450航线15分钟,数据和图片等下到
才15分钟?是不是15分钟后电压4.0v阿,这可是3000多的电池阿
43
发表于 2007-8-20 15:48 | 只看该作者
:em21:
44
发表于 2007-8-20 15:50 | 只看该作者
这样飞500爽呆了。:em26:
不过我在电子商场买过一款5400MAH的,也是50元,跟这个形状差不多,只有5C。
45
好东东 关注
46
发表于 2007-8-20 16:06 | 只看该作者
关注
关注
47
 楼主| 发表于 2007-8-20 16:13 | 只看该作者
450使用的  测试结果出来了
在此非常感谢黄埔丐帮帮主leeking驱车10多km过来帮忙测试:em15: :em05:
注意:
1、由于新电池新场地,电池是临时用扎带绑在机腹的,所以没有飞3D,只是飞航线,用急推油门测试大电流放电,由于450实际使用的限制最大电流30A,一共抽了40多次:em15: 所以平均消耗电流比较大
2、由于没有带万用表,老李为了保险起见,电池没有放完电就下来了,功率测试仪记录实际放出的电量是2500mah,还有大约1000mah没有放出来,估计还能飞个几分钟的。
3、放电情况:厂家说15C,从测试结果看估计厂家说得是最大15C,从实际使用情况看,应该最大持续电流10C左右,保险起见,当他8C放电比较合适,持续放电电流控制在30A以内为好放电曲线表一共3张,时间一共800多秒(13。3分钟),注意是450实机航线放电曲线,并且没放完电就下来了。我没有几十A的放电器,所以没法测持续放电曲线
4、温度:下来拿在手上有些热,但不烫手,没有测试仪器,估计在55度的样子,封装的时候如果把电芯用泡沫胶隔开缝隙,温度可以降低不少
测试飞行图片
测试结果:
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2007-8-20 16:20 编辑 ]
48
 楼主| 发表于 2007-8-20 16:27 | 只看该作者
厂家报价是45/片/100片批的价格。含点焊,不含组装,还没侃价
由于量太少,厂家不愿意帮忙组装,如果大家有兴趣团购能组成,我找下有没有厂愿意给点钱代工的,毕竟焊电池确实是比较麻烦,而且DIY如果没处理好,很容易断电极。
450的测试情况基本如上:em15:
看其他模友固定翼油改电的,用14。8V改25级应该是上10~12寸桨,最大放电一般25A左右,拉力1。7KG左右
500电直没经验:em15: 应该用14。8飞航线没什么问题,3D我估计太勉强
大暴龙级别的更加没有,不过电池轻,可以考虑用并起来用,4S2P重量大约在600g的样子,想改更大的固定翼的也可以考虑这么组。
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2007-8-20 16:33 编辑 ]
49
发表于 2007-8-20 16:31 | 只看该作者
好东西呀,希望楼主找工厂组装好再卖出来!:em15:
50
发表于 2007-8-20 16:34 | 只看该作者
3500mah是2200mah的1.6倍,但是看起来增加了100多克的重量完全把优势掩盖掉了。
没有增加1.6倍的优势。看来还是2000mah左右的电池是450的绝配了。
51
发表于 2007-8-20 16:35 | 只看该作者
好东西:em26:
52
我要4-8个:em15:
53
发表于 2007-8-20 16:39 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
楼上的打击你一下,这个电池估计只能用在固定翼上,450用着这重量太大了。
还有3500毫安电池10c的放电应该在35a左右。15c的放电应该在50a以上。
用在500级电直上白扯,我有一个喜路宝500电直,用了很多国内电池,基本上都是几十个起落报销,其中2组买bobos的厂家试验电池(充电器充放试验)20个起落没到就完蛋了。到是有一组12c 4000毫安电池还可以。按我的经验,500电直3d,电池必须15c以上。
还有价格,厂家给的价格不便宜,这个价格估计应该还有更好的。
我吹吹而已,不必当真啊。
54
 楼主| 发表于 2007-8-20 16:46 | 只看该作者
:em15: 团购嘛,多收集意见是正道,反正我会拿着这些图表还有意见去砍价的:em15: 人家商家当我们这些100片的零碎单,不是持币待购马上要交易了,人家都不怎么愿意鸟我们
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2007-8-20 16:48 编辑 ]
55
发表于 2007-8-20 16:52 | 只看该作者
不要最好的,只要最实惠的:em15:
56
发表于 2007-8-20 17:09 | 只看该作者
好嘛,组织个团购好不
我想要12片:em15:。这电池用在大电动固定翼上,估计应该很不错啦,这段都在玩翼展1米2的KT版舱身F3A。用2200的电池已经很不错啦~估计用上这个更爽~反正KT版的飞机轻,电池重了反倒有好处,增加点翼载荷:em15:
[ 本帖最后由 rabbit78 于 2007-8-20 17:15 编辑 ]
57
发表于 2007-8-20 17:24 | 只看该作者
有兴趣啊
58
发表于 2007-8-20 19:13 | 只看该作者
有兴趣啊:em15: :em15: :em15:
59
发表于 2007-8-20 19:18 | 只看该作者
:em15:  有兴趣啊,用来跑船啊!
7S2P,哈哈,但也不便宜啊,,,14*50=700啊!
60
发表于 2007-8-20 19:26 | 只看该作者
LS的朋友你在福州那啊,你玩船的??
