 | 一、产品性能 | 1、该机床结构紧凑、精度高、操作方便 | 7、燕尾配合加工,保证机床刚性强 | | 2、该机床可进行铣削、钻孔、扩孔、镗孔、攻丝 | 8、数显尺显示主轴套筒上升、下降读数方便 | | 3、采用进口调速线路板,主轴无级变速 | 9、主轴微动给进 | | 4、有数显转速表可很方便读数 | 10、主轴箱可倾斜±90° | | 5、主轴采用高精度进口轴承,主轴转速平稳 | 11、悬臂式电气箱,散热性能好,温升低 | | 6、齿轮传动提供大扭矩,切削力大 | 12、使用主轴防护罩保证操作安全 |
| 1、最大钻削直径 | 20mm | 8、工作台尺寸 | 500×180 | | 2、最大平铣能力 | 63mm | 9、电机功率 | 850W | | 3、最大立铣能力 | 20mm | 10、主轴至工作台面最大距离 | 355 | | 4、主轴行程 | 50mm | 11、主轴锥度 | MT2 | | 5、工作台纵向行程 | 350mm | 12、主轴转速 | 50-2250 | | 6、工作台横向行程 | 160mm | 13、净重/毛重 | 118/138kg | | 7、回转角度 | -45°~+45° | 14、包装尺寸 | 610×560×880 |
| :em15: |
